em cũng có tài liệu về cái này đó,đồ án của một anh ở bk bác cần thì mail cho em :dvanhddtk6@gmail.com,em send cho
ROBOT 2 BÁNH TỰ CÂN BẰNG (Two Wheel Robot )
Nguyên văn bởi bau123456 Xem bài viếtEm đang làm về kon robot 2 bánh tự cân bằng. Các pác nào quan tâm thì anh em cùng chia sẻ giúp đỡ nhé! Hiện em mới chỉ thiết kế trên solidwords và dùng phần mềm SimMechanics CAD Translator for SolidWorks kết nối sang Matlab để mô phỏng ! Em dùng động cơ DC ,cảm biến đo góc nghiêng: gyro và accelerometer , vi điều khiển em dùng PIC 16F877A...!, còn cảm biến Gyro thì tuy giá hơi cao và nguồn hàng là của Trung Quốc nhưng mà độ đáp ứng khá nhạy, lập trình tự cân bằng cũng khá đơn giản ( đã test
) chỉ có 1 xíu ở vấn đề chọn động cơ DC thì bạn chú ý nên chọn loại hộp số bánh răng Hành Tinh vì độ rơ bánh răng nhỏ, dễ lập trình hơn, còn giải pháp động cơ thì có thể xài RC servo loại Continuous (Giống tụi nước Ngoài Hay làm) hoặc động cơ Step sẽ ít gặp khó khăng trong việc lập trình khử "Dộ Rơ" do phần cơ khí gây ra
Vài lời để bạn không phải gặp lại sai lầm giống minh thôi
Chúc Thành công
Nguyên văn bởi chibuivan Xem bài viếtem giờ mới bắt đầu tìm hiểu robot
nhờ các pác truyền cho em ít kinh nghiệm: em nên bắt đầu như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ?
Cái gì thì cái cũng phải bắt đầu từ cái móng, không thể nhảy 1 phát đến trời được
Chúc may mắn nhé
Trong Iphone có cái này nez: IMU (Inertial Measurement Unit) là thiết bị được kết hợp từ hai bộ cảm biến Accelerometer (cảm biến gia tốc) và cảm biến Gyroscope (cảm biến con quay hồi chuyển) có chức năng cung cấp thông tin về góc quay và độ nghiêng giúp cho việc giữ thăng bằng của hệ thống tự động như robot vượt địa hình, máy bay… Để có thể nắm được nguyên tắc hoạt động và cấu tạo của IMU chúng ta cần tìm hiểu cấu tạo và nguyên tác hoạt động của hai bộ cảm biến bên trong đó là cảm biến gia tốc (Acc) và cảm biến con quay hồi chuyển (Gyro).
Nguyên văn bởi trongtan2010 Xem bài viếtBác nào có tài liệu hay về vấn đề này sent cho em với, em mới vào nghề, nhận cái đề tài này nhưng thầy bắt dùng cảm biến gia tốc Mems
Link: http://www.dientuvietnam.net/forums/...-trinh-168089/
Chúc thành công.My department's Website: www4.hcmut.edu.vn/~thietbidien/trangchu
Motorola-FreeScale's MCU 68HC11 & HCS12X Supporter
Bạn có thể share mình xin tài liệu báo cáo của bạn ko.Có code nữa thì càng tốt..Mình đang làm nghiên cứu về con này.Cam ơn bạn.Email: duynv.mta@gmail.com
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
