Anh em có thể giúp mình được không ạ. Tình hình là mình muốn làm 1 mạch cảm biến nhiệt độ, đơn giản thôi ạ. Chẳng hạn nhiệt độ cần đô từ 0-100 độ C. Đo chủ yếu trong không khí thôi ạ (Nước thì càng tốt). Có 1 mốc nhiệt độ mình đặt trước, chẳng hạn là 80 độ. đạt ngưỡng 80 thì có tín hiệu ra loa kêu báo vậy thôi. Mọi người giúp em nhé. Chân thành cảm ơn!
Xin được giúp đỡ về mạch cảm biến nhiệt!
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtLM35 và ADC của VXLNguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtcái này chỉ cần lm35 và 1 con opam nhưng calip thì tương đối khó
Lm35 là 1 cam biến nhiệt độ cho đầu ra là điện áp tương tự. Khi bỏ qua các sai số, có thể coi gần đúng nhiệt độ tỷ lệ tuyến tính với điện áp đầu ra của LM35 khoảng 10mv/1 độ C. Cái này mình nhớ không chính xác lắm.
+ LM35+ adc : Đầu ra tương tự của LM35 được nối với 1 bộ biến đổi tương tư - số (adc) . Sử dụng tín hiệu số để xử lý tiếp (hiển thị và cảnh báo khi vượt quá nhiêt độ đặt)
+ LM35 + opam :Sử dụng trực tiếp đầu ra tương tự của LM35, sử dụng opam so sánh với điện áp đặt (tương ứng nhiệt độ đặt) đầu out của opam chính là tín hiệu cảnh báo bạn cần. Cậu có thể khuếch đại tín hiệu này lên sau đó đưa ra các thiết bị cảnh báo (còi, đèn). Bạn cũng có thể khuếch đại tín hiệu LM35 bằng opam trước khi đem so sánh. Bạn tìm hiểu thêm nhé
Giải pháp điện tử của bạn
Nguyên văn bởi ladykiller Xem bài viếtnếu bạn muốn làm thì trước hết bạn nên tìm hiểu rồi đưa ra cho mình 1 phương pháp mà bạn cảm thấy bạn có thể làm được, khó khăn chổ nào anh em sẽ giúp bạn
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtLm35 là 1 cam biến nhiệt độ cho đầu ra là điện áp tương tự. Khi bỏ qua các sai số, có thể coi gần đúng nhiệt độ tỷ lệ tuyến tính với điện áp đầu ra của LM35 khoảng 10mv/1 độ C. Cái này mình nhớ không chính xác lắm.
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
