Em cũng mới mày mò học PIC nên dùng ASM để viết, có bác nào từng làm cái đo nhiệt độ bằng lm35 thì hướng dẫn cho em cái, nếu có mạch thì càng tốt.Vấn đề hiệu chỉnh điện áp ra chưa biết nên làm theo lập trình hay dùng con biến trở để điều chỉnh? Các bác viết càng chi tiết nha.Em cảm ơn trước
Cảm biến nhiệ đo dùng lm35 , help
em tim trong các luồng của diễn đàn có nhiều bài viết về cảm biến lắm.bạn mới học VDK thi học ASM trước là đúng rùi. nó sẽ thuận lợi hơn cho quá trình lập trình sau này. tuy nhiên ko nhất thiết là phải học ASM rồi mới học C. bởi vì đối với PIC thì hiện nay phổ biến dùng CCS viết bằng C rất nhanh và thuận tiện. còn với bài tập bạn đang làm thì trước hết cứ dùng biến trở 10k để hiệu chỉnh đa
Bạn click vào mục tài liệu trên chữ ký của tôi. Link đó sẽ vào trang web của tôi, nơi có đủ code bạn cần và tài liệu cho bạn khi mới học PIC.Ethernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
CAÛM BIEÁN NHIEÄT LM335
Ñeå ño nhieät ñoä ñöôïc chính xaùc, taát nhieân caàn coù moät ñaàu doø thích hôïp. Ñaàu doø laø moät caûm bieán nhieät ñoä coù nhieäm vuï chuyeån ñoåi töø nhieät ñoä qua tín hieäu ñieän, döïa vaøo lyù thuyeát vaø thöïc teá cuûa maïch caàn thieát keá ta duøng phöông phaùp ño baèng IC caûm bieán nhieät ñoä. Caùc IC caûm bieán nhieät ñoä coù ñoä chính xaùc cao, deã tìm vaø giaù thaønh reõ. Moät trong soá ñoù laø IC LM335, laø loaïi thoâng duïng treân thò tröôøng hieän nay, ñoàng thôøi noù coù nhöõng ñaëc tính laøm vieäc phuø hôïp vôùi thieát keá chi tieát cuûa maïch.
I. Moät soá tính chaát cô baûn cuûa LM335:
- LM335 coù ñoä bieán thieân theo nhieät ñoä: 10mV / 1oC.
- Ñoä chính xaùc cao, tính naêng caûm bieán nhieät ñoä raát nhaïy, ôû nhieät ñoä 25oC noù coù sai soá khoâng quaù 1%. Vôùi taàm ño töø 0oC – 128oC, tín hieäu ngoõ ra tuyeán tính lieân tuïc vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa tín hieäu ngoõ vaøo.
- Thoâng soá kyõ thuaät:
Tieâu taùn coâng suaát thaáp.
Doøng laøm vieäc töø 400mA – 500mA.
Doøng ngöôïc 15mA.
Doøng thuaän 10mA.
Ñoä chính xaùc: khi laøm vieäc ôû nhieät ñoä 25oC vôùi doøng laøm vieäc 1mA thì ñieän aùp ngoõ ra töø 2,94V – 3,04V.
- Ñaëc tính ñieän:
Theo thoâng soá cuûa nhaø saûn xuaát LM335, quan heä giöõa nhieät ñoä vaø ñieän aùp ngoõ ra nhö sau:
Vout = 0,01´ToK
= 2,73 + 0,01ToC.
Vaäy öùng vôùi taàm hoaït ñoäng töø 0oC – 100oC ta coù söï bieán thieân ñieän aùp ngoõ ra laø:
ÔÛ 0oC thì ñieän aùp ngoõ ra Vout = 2,73 (V).
ÔÛ 5oC thì ñieän aùp ngoõ ra Vout = 2,78 (V).
ÔÛ 100oC thì ñieän aùp ngoõ ra Vout = 3,73 (V).
Taàm bieán thieân ñieän aùp töông öùng vôùi nhieät ñoä töø 0oC - 100oC laø 1V.
II.Thieát keá cuï theå maïch caûm bieán duøng LM35:
+ Sô ñoà maïch :
III. Thieát keá maïch khueách ñaïi:
Ñaây laø maïch trung gian giöõa boä caûm bieán vaø maïch ADC. Vôùi maïch naøy thì ñaàu vaøo laø caûm bieán cô Vo = 2,73 V + 0,01ToC. Khoaûng bieán thieân ñieän aùp trong daûi nhieät ñoä töø 0oC – 100oC laø 1 volt. Trong khi ñoù, yeâu caàu maïch duøng boä chuyeån ñoåi tín hieäu töông töï sang soá ADC 0809 coù möùc ñieän aùp töø 0V – 5V.
Ta söû duïng maïch khueách ñaïi ñeå khueách ñaïi ñieän aùp vôùi thieát keá nhö sau:
Sô ñoà maïch khueách ñaïi
Mình cũng đang "ngâm cứu" đây, nhưng hình như....càng "ngâm" thấy mình càng..."thúi" thì phải hì hì! thấy nhìu tài liệu trên diễn đàn nhưng chưa thấy cái nào phù hợp với mình mà mình thành công cả. hic hic thấy buồn đời quá. hy vọng sẽ tiếp tục nghiên cứu thành công để chia sẻ cùng anh em cho ae sau này đỡ vất vả.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
Hôm qua, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
04-01-2025, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
04-01-2025, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
04-01-2025, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
04-01-2025, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
04-01-2025, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
