xin hướng dẫn về đo mức nước bằng phương pháp điện dung,help me
Nguyên văn bởi santana Xem bài viếtđo hiển mức hiển mức nước bằng pp điện dung hiển thị ra vi điều khiển cơ mà
Bạn tìm hiểu về module CTMU, trong PIC có module này. Vào google search ra cả đống :
Google
Đây là 1 trong những kết quả tìm được :
Overview of Charge Time Measurement Unit (CTMU)
Module CTMU được ứng dụng để đo điện dung, nguyên lí làm việc của module này là vđk sẽ phóng 1 dòng điện không đổi I vào tụ điện, sau đó tụ điện sẽ nạp điện, sau 1 khoảng thời gian là Tcharge, vđk sẽ đo điện áp U tích được trên tụ điện thông qua ADC, từ đó tính được điện dung của tụ theo công thức : C = I*Tcharge/U.
Để đo được mực nước theo phương pháp này thì cũng dựa vào nguyên lý trên. Bạn làm 1 cái ống có 2 lớp, coi như 2 điện cực, sau đó đổ nước vào ống, nước đóng vai trò làm dung môi, ống này trở thành 1 tụ điện, khi mực nước thay đổi thì điện dung của tụ thay đổi, dùng module CTMU đo điện dung này thì suy ra được mức nước.
Mình đã thử thành công với module này, tuy nhiên để đạt được độ chính xác cao thì việc chế tạo ống (2 bản cực) phải yêu cầu khắt khe, và phải dùng các phương pháp để loại bỏ điện dung ban đầu C0 của ống, cũng như điện trở nội R0 của ống, nếu không sẽ các giá trị điện dung đo được sẽ không tuyến tính với mực nước cần đo.
Nếu chỉ đo điện dung của tụ điện thì phương pháp này khá ok.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
hôm nay, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
hôm nay, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
hôm nay, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
Lão Đinh Vặn...-
29-12-2024, 00:17 -
28-12-2024, 23:41 -
28-12-2024, 23:20 -
