các bác cho em hỏi chút....... ở ngõ ra của máy phát sóng (output) em thấy thường ghi là 50 ohm. vậy khi sử dụng em có cần sử dụng 1 con trở 50 ohm mắc song song với ngõ ra không ạ (bạn em thì nói là không cần vì nó ghi 50 ohm là bên trong máy đã có sẳn rồi)........ cám ơn các bác nhiều ạ.
Đầu ra 50 ohm của máy phát sóng
cám ơn bác fireman nhiều...ý của em là khi em sử dụng máy phát cao tần giả sử 5MHz và biên độ là 10mV cho một mạch thu.. thì có phải nối song song ngõ ra của máy phát với 1 tải 50 ohm không ạ...... còn ý bác nói là Nếu bạn không nối anten thì bạn phải nối tải 50 ôm vào làm tải giả nếu không muốn làm hỏng máy phát..... em không hiểu ý này vì bình thường em thấy máy phát sóng vẫn làm việc mà ngõ ra đâu có nối vào đâu ạ.
Khi ngõ ra RF đã gắn với anten, máy phát hoạt động bình thường không cần nối với trở 50 Ohm. Chỉ khi sửa chữa, cân chỉnh hay đo kiểm công suất phát thì nối trở công suất 50 Ohm thay cho anten thôi. Một số mạch phát công suất nhỏ dân dụng (điện thoại kéo dài) có nối sẵn trở bên trong làm tải giả (cỡ một vài K) để bảo vệ mạch phát khi hoạt động mà không nối với anten.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtKhi ngõ ra RF đã gắn với anten, máy phát hoạt động bình thường không cần nối với trở 50 Ohm. Chỉ khi sửa chữa, cân chỉnh hay đo kiểm công suất phát thì nối trở công suất 50 Ohm thay cho anten thôi. Một số mạch phát công suất nhỏ dân dụng (điện thoại kéo dài) có nối sẵn trở bên trong làm tải giả (cỡ một vài K) để bảo vệ mạch phát khi hoạt động mà không nối với anten.
cám ơn anh hoangtam741 bạn em cũng nói như bác nhưng khi em thử dùng máy hiện sóng đo thì giả sử đặt biên độ máy phát 100mV thì máy hiện sóng đo được gần 200mV RMS............... nhưng nếu em mắc song song với đầu ra máy phát thì máy hiện sóng đo đúng 100mV rms... có gì sai ở đây không bác
Không có gì sai cả, mạch thiết kế với trở kháng ra 50 Ohm, khi tải đúng 50 Ohm là máy hoạt động tối ưu nhất, bạn đo được đúng 100 mV rms. Khi tải lớn hơn (không tải) hoặc nhỏ hơn 50 Ohm thì biên độ đầu ra sẽ thay đổi.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
vấn đề là ở chổ khi em thử độ nhạy máy thu. giả sử biên độ nhỏ nhất là 5mV nếu em cứ phát bình thường mà không có diện trở 50 ohm mắc song song thì độ nhạy đương nhiên sẽ đạt . vì thực tế nếu đo bằng máy hiện sóng thì nó sẽ là 10mV...... anh hoangtam giúp em với...
Mình không hiểu bạn thử như thế nào, máy thu và máy phát kết nối ra sao ? Trở kháng vào của máy thu là bao nhiêu, nếu không đồng bộ là 50 Ohm thì phải có mạch để phối hợp trở kháng nữa.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
dạ từ ngõ ra của máy phát em dùng cáp rg58 nối tín hiệu đưa vào đầu bnc của máy thu..... anh hoangtâm741 cho em hỏi trong trường hợp đầu vào bnc của máy thu có để chữ 50ohm và trong trường hợp không biết trở kháng vào của đầu bnc máy thu thì mình phải cài đặt máy phát ra sao . .............. nếu không đồng bộ là 50 Ohm thì phải có mạch để phối hợp trở kháng nữa .....cái mạch này có phải là con R 50 ohm mắc song song ở ngõ ra máy phát sóng phải không anh.... cám ơn anh nhiều.
Nguyên văn bởi lavi Xem bài viếtdạ từ ngõ ra của máy phát em dùng cáp rg58 nối tín hiệu đưa vào đầu bnc của máy thu..... anh hoangtâm741 cho em hỏi trong trường hợp đầu vào bnc của máy thu có để chữ 50ohm và trong trường hợp không biết trở kháng vào của đầu bnc máy thu thì mình phải cài đặt máy phát ra sao . .............. nếu không đồng bộ là 50 Ohm thì phải có mạch để phối hợp trở kháng nữa .....cái mạch này có phải là con R 50 ohm mắc song song ở ngõ ra máy phát sóng phải không anh.... cám ơn anh nhiều.
Bạn này nói mãi mà chẳng hiểu ... ! 50 ôm là trở kháng đầu ra tương đương so với đất . Bình thường bạn không thể dùng cái đồng hồ đo ôm mà cắm vào để đo được.
Giá trị trở kháng này được thiết kế, cân chỉnh tại tần số đó ( hiểu như tương đương với điện trở ( thuần 1 chiều ) là 50 ôm ).
Khi 1 tải có giá trị 50 ôm được gắn vào sẽ cho hiệu quả tốt nhất . trong nhiều hệ thống người ta vẫn sử dụng ở 1 trở kháng khác 50 ôm . Tuy vậy qua 1 thời gian rất dài của ngành vô tuyến điện ... người ta đã lấy 50 ôm là chuẩn chung và cho kết quả tốt nhất .
Tại sao lại là 50 ôm mà không phải trở kháng khác ? Bạn lên google tìm hiểu thêm nhé ( nó có mấy yếu tố cơ bản đó - 3 yếu tố thì phải ( lâu lắm rồi không nhớ nữa ).
Khi bạn lắp và thử 1 máy sig gen ... đương nhiên sẽ khó nhận biết được tại sao nó tốt vì đơn thuần máy sig gen của bạn có thể chỉ tạo ra tần số , biên độ tại 1 tần số cho phép nào đó ( trên 1 trở kháng đầu ra 50 ôm ) .
khi bạn cắm vào OSC ... đương nhiên là ( có thể không hợp trở kháng - Nếu OSC của bạn không phải chuyên dụng cho RF hay có trở kháng đầu vào 50 ôm ).
Và rõ là có phản hồi ( ref ) mà bạn không nhận thấy . tỉ số SWR chắc chắn là đã có sự thay đổi. Bạn có thể thấy biên độ lớn , nhỏ hơn nhưng chắc chắn nó không có CHẤT LƯỢNG theo đúng tiêu chuẩn mà nhà sản xuất đã " cài " vào đó.
--- còn khi ghép nối máy sig gen và máy thu ( đầu máy thu có trở kháng khác 50 ôm ... thì lý luận cũng tương tự ở trên ).
--- Những trường hợp công suất nhỏ cho nên bạn khó nhận biết ... đối với mạch công suất lớn ( thì việc không đúng trở kháng ) ... sẽ có kết quả luôn là có thể cháy tầng công suất ...
--- Con điện trở R thực chất nó cũng chẳng phải thuần chất là R ( nếu không phải laọi chuyên dụng ) thì có thể bên trong nó có 1 vài thành phần ký sinh khác . Ở 1 tần số nào đó thì các thành phần kỹ sinh này có thể gây ảnh hưởng!
Việc nối song song R và đầu vào thì liên tưởng như bạn nối song song 2 điện trở vậy và chẳng có ý nghĩa gì trong việc đúng trở kháng đầu vàoModule RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
cám ơn bác queduong nhiều nhé......quả thực là em cứ ù ù cạp cạp về vấn đề này chắc là để em kiếm tài liệu học lại....
chẳng là em với thằng bạn dùng máy phát sóng fluke 6062A để test độ nhạy mạch thu AM của nó lắp. nếu biên độ máy phát sóng đặt 1mv và nối thẳng vào máy thu thì đầu ra âm tần khoảng 2volt. còn em nói là phải đấu thêm 1 r 50ohm song song với ngõ ra máy phát sóng thì biên độ ra của máy phát mới chính xác..... lúc đó biên độ âm tần chỉ còn khoảng 1volt chưa đạt theo thiết kế. ..... trường hợp này thì kiểu đấu nối nào đúng vậy các bác.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
