cho mình hỏi về điện trở shunt nha
  • cho mình hỏi về điện trở shunt nha
    Theo như tìm hiểu của mình thì để xác định có dòng điện chạy qua trong mạch người ta có thể dùng các cách sau
    - Dùng biến dòng (CT)sau đó đo áp thông qua 1 điện trở nhỏ
    - Dùng cảm biến sử dụng hiệu ứng Hall và đo Vh
    - Mắc nối tiếp với mạch một điện trở shunt rồi đo áp rơi trên 2 đầu điện trở này
    Mình muốn hỏi điện trở Shunt là điện trở gì,giá trị điện trở của nó dao động trong khoảng nào?ở HCM thì nó bán ở đâu.Nó có thể dùng cho AC được không ? nếu được thì dòng tối đa mà nó chịu được cỡ mấy Ampe .
    Mình muốn hỏi điện trở Shunt là điện trở gì,giá trị điện trở của nó dao động trong khoảng nào?ở Hà Nội thì nó bán ở đâu.Nó có thể dùng cho AC được không ? nếu được thì dòng tối đa mà nó chịu được cỡ mấy Ampe .
    Mọi người giúp đỡ nhé! Thanks!
      Điện trở shunt là điện trở có giá trị nhỏ cỡ u ôm đến m ôm, độ chính xác cao. Thường nó là miếng đồng to bằng cỡ ngón tay dài bằng đốt tay út. Bán ở đâu thì tui ko biết . Có thể lên mấy chỗ mà hỏi. 269 đội cấn, hàn thuyên, chợ trời ...
      Đã là điện trở thì dòng nào chẳng chạy ầm ầm, vấn đề là dùng thế nào thôi.
      Dòng điện chịu được thì cũng tùy, nhẹ nhàng vài chục A.
        tui đang tập tọe đọc tài liệu để làm công tơ điện tử! Đọc một quyển đồ án của các bác khóa trước, thấy dùng điện trở shunt. Tui muốn bit tại sao lại dùng DT shunt? và loại DT shunt nào la thích hợp để dùng nhất!
          Nguyên văn bởi nghientrang9 Xem bài viết
          Trong công tử điện không phải loại nào cũng dùng trở Sh đâu. Tạo sao lại dùng? do người thiết kế thôi. Dùng loại nào thì còn phụ thuộc vào độ chính xác của công tơ nữa. Cũng có loại công tơ điện tử dùng biến dòng để làm đầu vào dòng. Độ chính xác của biến dòng (Ti) cũng rất cao đấy.
          email:mahaco@fpt.vn
            các huynh cho hỏi ở tp hcm chỗ nào bán điện trở shunt vậy.ai biết giúp đệ với.tìm mấy buổi rồi mà ko thấy.em đang cấn lắm ạ
              Nguyên văn bởi cong1810 Xem bài viết
              Tùy ứng dụng, R shunt lấy con R chính xác 1% cũng được, phải chú ý công suất!
                trong schematic nó ghi thông số là 605HR100 0.1R.vậy là sao hả huynh
                  0.1 ohm 500mW +/-3%
                  Xem phai kèm theo
                    hix.công suất có 0.5w thì nó cũng chỉ là điện trở bình thường thôi phải ko huynh.vậy mà sao chiều dài size length lại là 101mm=10cm vậy.thông số này có vấn đề gì ko huynh.
                      Cấu tạo đặc biệt, đây là điện trở thuần trở, không có cảm kháng, biến đổi nhiệt thấp... nên nó dài....
                        Giá trị diện trở phụ thuộc vào dòng cần đo, dòng càng lớn thì chọn trị số trở càng nhỏ>> giảm công suất tiêu tán>>> giàm được giá, diện trở nhỏ thì L nhỏ>>> giảm dược dt
                        Nếu ko yêu cầu cao thì dugn2 điện trở thường làm điện trở Shunt củng được
                        Yêu càu cao thì điện trở đó phỉa chính xác, Cảm kháng thấp, ít trôi nhiệt
                        Dây là 1 hệ điện trở shunt của hagn3 caddock
                        http://www.caddock.com/Online_catalo...e/Current.html
                        còn đây là hệ của vishay
                        http://www.vishay.com/resistors-disc...rrent-sensing/
                          Vậy cái điện trở Shunt này có bán ở đâu vậy các bác( HN).
                            dongmeo84@yahoo.com.vn
                            Như thế này thì hỏng...hix
                            Điện trỏ Shunt được cấu tạo để sử dụng trong mạch nhỏ, mạch DC.. Dùng để đo lường 1 cách chính xác...Vì trong hệ thống DC máy biến dòng đâu có làm việc được!!!
                            - Điện trở này có thể tạo ra điện áp tại hai bản cực.
                            - Tuy nhiên trong Digital thi đầu ra thường dùng cho Shunt là 24 VDC
                              có huynh nào có tài liệu ề thiết kế công tơ điện tử dùng vi mạch ADE7751 ghép nối pic 16F877A k giúp e với? e đang cần gấp lắm., có ai thì nt vào số 01682792070 hoặc mail: trungnghia7@gmail.com vơi nha. thanks các huyh nhìu
                              khongthebiet Tìm hiểu thêm về khongthebiet
                                Hôm qua, 13:11
                                Hôm qua, 09:25
                                Hôm qua, 09:10
                              • Ng.Phuong.5
                                bởi Ng.Phuong.5
                                Mấy con...
                                09-01-2025, 19:44
                              • viettinh
                                bởi viettinh
                                09-01-2025, 18:12
                                Cách đơn giản...
                                09-01-2025, 00:04
                                08-01-2025, 19:02
                                08-01-2025, 15:43
                                08-01-2025, 15:28
                                08-01-2025, 11:44
