hiện tại em đang làm đề tài thiết kế cân điên tử, hiển thị giá tri đo bằng LCD 7 thanh. pro nào có tài liệu liên quan tới con này không giúp em với.
cân điện tử
Cân mà sao dùng biến trở đc bạn, nếu làm cân thì cần phải có loadcell, mà loadcell mua khá là mắc nên bạn có thể mua strain gause để làm mạch cầu gắn lên một miếng thép, trọng lực sẽ làm miếng thép đó biến dạng, cấp cho mạch cầu một nguồn điện và nó sẽ đưa ra điện áp thay đổi tỉ lệ với trọng lực đó, tín hiệu đưa vào bộ chuyển đổi ADC và đưa ra hiển thị là xong.
0988467839
cái quan trọng là bạn phải kiếm được 1 cái lò xo có hệ số đàn hồi k phù hợp.! mình biết có loại biến trở như cần gặt có thể gặt lên gặt xuống để thay đổi giá trị R của nó, như vậy cùng với sự co dãn của lò xo, bạn đã đièu chỉnh được giá trị of nó rồiNguyễn Huy Biên - 01649 802 694
gmail :
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
