Đo tần số bằng phương pháp số!
  • Đo tần số bằng phương pháp số!
    Mình đang làm đồ án về đo điện tử bằng phương pháp số,tần số từ 1Hz:1Mhz.Mình chưa có lý thuyết về nó và cũng chưa biết bắc đầu như thế nào, chưa có hướng đi.Các bạn có thể giúp mình ko ?nếu có kinh nghiệm,tài liệu hay hướng giải quyết như thế nào thì giúp mình với nhé,thanks!
    Bạn nghiên cuu cái nầy
      Thanks bạn đã gửi tài liệu cho mình!mình dược biết có thể đo tần số bằng vi xu lý được phải ko?Mình cho tín hiệu analog bất kỳ vào máy đo rồi chuyển sang tín hiệu số và cuối cùng mình đếm số xung ở ngỏ ra bằng vi xữ lý rồi hiển thị.Với vi xử lý mình có thể thay đổi tầm đo dể dàng phải ko ?Mình cũng mới nghe về xử dụng vi xử lý thôi !Bạn nào có tài liệu hay đã làm về vi xử lý để đo tần số thì giúp mình với nhé.Có thể gửi mình tài liệu và 1 số hướng dẩn được ko ?Mình cảm ơn nhiều !
        ban oi. minh cung moi nhan de tai nay va minh cung chua biet gi. ban nao da lam roi vao chi cho minh mot xiu. cam on nhieu
          Tùy thuộc vào yêu cầu sai số mà thay đổi phương pháp đo.
          Bạn đưa tín hiệu về dạng số (dùng các bộ khuếch đại thuật toán)
          Tần số thấp thì có thể đo độ rộng xung, cao thì đếm xung. cao nữa thì....
          Còn nếu nó nằm tầm trung trung thì đưa lên cao hoặc hạ xuống thấp (bằng cách nào nhỉ?). Nói chung là với bài toán đo cần quan tâm đầu tiên là cách đo và sai số tương ứng.
          123...
            123...
              gui file toan tieng anh de cho ai doc vay ban. lam mat cong down ve.
                Nguyên văn bởi taistun2004 Xem bài viết
                Làm KT mà không biết tiếng Anh làm sao có thể đọc được tài liệu nước ngoài. Tài liệu tiếng Việt không đủ để tham khảo
                đâu.
                  Thấy cái tựa tiếng anh mà down về chi cho mất công rồi bảo vậy bác? Thiệt tình.
                  Chúc vui.
                    để học tốt hơn
                    thực ra tài liệu tiếng anh là tài liệu mà nó dịch hay hơn các tài liệu tiếng việt, mình đang làm tiểu luận về đo tần số bằng phuơng pháp số, bác nào có tài liệu hay thì cho mình xin ít để bài của mình thành công hơn ^^ thank nhiều nhiều
                    dientubk3 Tìm hiểu thêm về dientubk3
