Đây là loại E2EV - Hãng sản xuất OMRON
Cảm biến tiệm cận (proximity)
Nguyên văn bởi beyeuĐể làm gì vậy bác
xúc cơ học (cái này khác với cái công tắc hành trình)
cái này hoạt động theo nguyên lý thay đổi điện cảm điện dung của phần
tử mạch điện
bác nên nghiên cứu cuốn giáo trình cảm biến của võ thách sơn để nghiên cứuSHARE KHO PHIM LỚN
Cảm biến tiệm cận có thể dùng thay limitswitch trong nhiều trường hợp. Dùng Phát hiện đối tượng, không tiếp xúc khoảng cách từ vài đến vài chục minimet.
Bạn tham khảo nhéAttached Files
Các bác ơi giúp em với : em không biết đưa bài lên đâu đành đưa lên đây nhờ các bác giúp cho. như thế này em đang làm một bài về đo tốc độ của công tơ điện nhưng lại không biết dùng loại cảm biến gì cho kết quả chính xác nhất .dựa vào vạch màu đen trên đĩa quay của công tơ để tính đó là một xung . các bác xem giúp chỉ cho em với .hoặc ai có sẵn thì nhắn cho em em sẽ đến đó lấy
Email: Ducthang.mcsl@gmail.com
Đt: 0983820886Last edited by DucthangSPKT; 16-03-2007, 10:58.
Nguyên văn bởi giaosucan Xem bài viếtcảm biến tiệm cận dùng để kiểm tra xem đối tượng có hay không tiếp
tử mạch điện
Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtcảm biến này detect được gỗ k mấy pác hay chỉ là kim loại thôi?
Muốn dùng tạm thì Tallht có thể lấy một miếng giấy bạc dán lên phần gỗ đó!
Hoặc lấy băng keo nhôm, có bán đầy ngoài dân sinh, dán 1 mẩu vào cũng được.
Còn nhất quyết là thuần gỗ thì hãy dùng photosensor như E3Z chẳng hạn.
Tham khảo cái này: http://www.omron.com.vn/sensor.htm
Không biết ai làm ở Ổmn đọc được bài này có trả tiền quảng cáo cho tôi không nhỉ!
Hoặc chí ít là tiền cò đi chứ!
Nguyên văn bởi hailua_pro Xem bài viếtcó ai giải thích cho em nguyên lý hoạt động cảm biến tiệm cận dc ko
- Đối với NO: Bình thường ngõ ra không tác động. Khi có vật kim loại vào trong tầm phát hiện của nó thì ngõ ra sẽ tác động. Tuỳ vào NPN hay PNP mà sẽ có mức thấp/cao tương ứng.
- Đối với loại NC: Bình thường ngõ ra sẽ tác động. Khi có vật trong tầm phát hiện của nó thì nó sẽ off ngõ ra.
Điện áp cấp thông thường là 24VDC. Một vài loại có thể hoạt động với điện áp AC, nhưng tần số đáp ứng không cao.
Thân,
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...hôm nay, 00:33 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi nhathung1101Bác thông cảm, cuối năm bận bịu rải phong bì nên hơi bận.
Teo Hẳn thì bác đừng trách, hắn chắc còn bận hơn em, lại teo hơn em....
Đinh Vặn chắc chẳng kém, có khi chẳng còn đinh mà vặn ấy chứ!
Em thì trĩ...-
10-12-2024, 21:45 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi mèomướpDạ bác chờ các bác các chú ấy làm gì ạ. Có cỗ cụ trưởng bản bản cháu còn chưa kịp gõ kẻng thì mọi người đã đến đầy nhà rồi ạ ai đến sau thì chỉ còn cháy cơm và rửa bát ạ... lại còn chờ đến 2 tháng nữa..
09-12-2024, 07:46 -
Trả lời cho Có nên xóa nick lão Nguyên Đinh Vặn không???bởi vi van phamHai tháng chờ Nhathung, Dinhvan, Teo hẳn về uống rượu, không ai đến. Chán nhất là cái anh Teo hẳn, không uống thì phải nhắn tin em bị vợ đeo, thứ nhì là anh Đinh Vặn, cứ 3 chun vào là Trang Tử, Mạnh tử lại chạy ra. Thứ ba là anh Nhà thùng,...
08-12-2024, 22:09 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamThân nhiệt chỉ 37 độ. Nước đun nóng 37 độ, tốc độ bơm không còn quan trọng. Muốn không tốn 3000$ thì động não lên làm việc. Làm board điều khiển dễ dàng.
Năm 199X ( quên mất) sét đánh đường dây điện, máy x quang TROPHY của...-
04-12-2024, 13:36 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899con bơm này dùng điện 24V DC ạ. Máy có hệ thống tự động tính toán điều chỉnh tốc độ bơm để bơm nước cũng như trộn nước tại bể nóng với bể lạnh nên không sử dụng bộ điều tốc thủ công được ạ...
04-12-2024, 08:41 -
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
04-12-2024, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
03-12-2024, 20:30 -
