mình cần đo độ dài của pittông khi nó đang hoạt động để hiển thị lên led 7 đoạn, có tầm hoạt động tối đa là 20cm, sai số là khoảng 2 mm. Ai biết dùng thiết bị gì thì chỉ cho mình với. Cám ơn nhiều.
đo độ dài của pittông khi đang hoạt động
Cảm biến LVDT
Chúc vuiFalleaf
Anh nói thế thì làm sao người ta biết được nó thế nào.
Em cũng đang tìm tài liệu về vấn đè này, và cảm biến encoder(lập trình). Mong các anh chị trên diễn đàn giúp đỡ.
vmt thân!---------------------------------
Ai dám nói:
1 +1 =2 ^^
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
