Thắc mắc về điện áp Vref của con ADC 0804
  • Thắc mắc về điện áp Vref của con ADC 0804
    các anh ơi em không biết cách hoạt động của chân Vref như thế nào để chỉnh tầm đo.
    giả sử đặt Vref=0V,điện áp vào tối đa là 5V thì có phải điện áp 5V sẽ được chia thành 256 khoảng ứng với 8 bit nhi phân ra không ạ?
    >> mức 0000 0000 là 0V
    >>. 0000 0001 là 5/256~0,019V
    >> 0000 0010 là 0,019+0,019=0.039V
    >> cứ thế đến 1111 1111 là 5V
    theo em nghĩ như vậy có đung không ạ?các anh chỉ giáo dùm em
    Tui nghĩ thế này, nếu đặt hiệu điện thế giữa Vref+ và Vref- là 5V ( Vref+ nối với + 5V, Vref- nối đất) thì giá trị giới hạn trên của tín hiệu cần đo là 5V, với ADC độ phân giải 8 bít thì 5V này tương ứng với 2^8=256. Vậy nếu giá trị ADC đọc về ví dụ là 0000 0010b (2 dec) thì điện áp cần đo là 2/256*5=0,039 V như bạn tính.
    Các bác cho ý kiến #?
      Tham khảo datasheet của ADC0804. ADC0804 hoạt động theo phương pháp xấp xỉ liên tiếp. Bên trong nó có thanh ghi xấp xỉ liên tiếp (SAR) và bộ DAC (thang điện trở). Về bản chất thì Vref là điện áp (được coi là chuẩn) cấp cho bộ DAC đó. Vref xác định dải điện áp đo của ADC: từ 0V đến Vref.
        Nếu tôi không nhầm thì ADC0804 chỉ có chân Vref/2, không có chân Vref!
          Chân Vref chính là chân V+ đó bạn. Còn chân Vref/2 có thể làm chân điện áp ra (chính bằng Vref/2) hoặc có thể đưa vào một điện áp để cải thiện đặc tính động và thường thì trong các ứng dụng thông thường ta để hở chân này.
          bestxi04 Tìm hiểu thêm về bestxi04
          • mèomướp
            Trả lời cho Công thức điện tử
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            Hôm qua, 20:31
          • yname11
            bởi yname11
            Ok , thanks bác đã chỉ...
            Hôm qua, 15:06
            Công thức điện tử
            Sai cả li. Báo
            Hôm qua, 00:35
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 22:31
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 22:14
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:48
          • yname11
            bởi yname11
            25-11-2024, 21:43
          • bactho
            bởi bactho
            25-11-2024, 21:21
          • mèomướp
            bởi mèomướp
            25-11-2024, 20:43
