em có bài toán đặt ra là có 1 thùng chứa chất lỏng , khi chất lòng ở 3 mức low , middle , high thì cảm biến sẽ truyền tín hiệu vào plc để có những lệnh đk các bộ phận khác , cho em hỏi em nên dùng cảm biến loại nào , 1 cảm biến áp suất có thể nhận biết cả 3 mức hay đặt 1 cảm biến nào đó ở 3 vị trí , cứ có chất lỏng ở đó là có tín hiệu vào plc , kiến thức của em rất hạn hẹp mong mọi người giúp cho
nhờ mọi người tư vấn hộ em về cảm biến mức
Mình nghĩ cái này bạn có thể dùng cảm biến siêu âm để xác định mức đc mà.bạn có thể tham khảo 2 loại cảm biến sau:
Bạn có thể dùng loại Floatless level switch đo bằng que đo, sau đó đưa tín hiệu qua relay trung gian, rồi dùng một nguồn phù hợp vơi PLC để cấp tín hiệu vào.
Nếu dùng loại đo áp xuất để ra được tín hiệu chuân cho vào PLC thì sẽ rất đắt tiền. nguyên tắc đo áp suất là đo liên tục mức nước trong bình chứ không đo ở 3 mức như bạn cần.
Nguyên văn bởi khiem Xem bài viếtMình nghĩ cái này bạn có thể dùng cảm biến siêu âm để xác định mức đc mà.bạn có thể tham khảo 2 loại cảm biến sau:
Email: hayvuilen_hp85@yahoo.com
Giá và nơi bán thì hỏi tại box Tìm mua linh kiện, vui lòng đọc kỹ nội quy box này trước khi viết bài. Chỉ hỏi về chuyên môn tại đây.
Nguyên văn bởi tuanminh1085 Xem bài viếtBạn có thể cho mình biết giá và nơi bán của 2 loại cảm biến bạn nêu k? Mình đang làm 1 đề tài về đo mức nên thấy cảm biến bạn đưa ra rất phù hợp!
em có bài toán đặt ra là có 1 thùng chứa chất lỏng , khi chất lòng ở 3 mức low , middle , high thì cảm biến sẽ truyền tín hiệu vào plc để có những lệnh đk các bộ phận khác , cho em hỏi em nên dùng cảm biến loại nào , 1 cảm biến áp suất có thể nhận biết cả 3 mức hay đặt 1 cảm biến nào đó ở 3 vị trí , cứ có chất lỏng ở đó là có tín hiệu vào plc , kiến thức của em rất hạn hẹp mong mọi người giúp choBạn có thể dùng loại Floatless level switch đo bằng que đo, sau đó đưa tín hiệu qua relay trung gian, rồi dùng một nguồn phù hợp vơi PLC để cấp tín hiệu vào.
- Nếu dùng cảm biến siêu âm hoặc cảm biến áp suất kết hợp với bộ hiển thị đa năng: giá thành sẽ khá cao nhưng bù lại nó sẽ cho tín hiệu mức liên tục (dạng analog). Qua đó sẽ dễ dàng lựa chọn điều khiển hơn.
- Nếu dùng công nghệ "que": giá thành sẽ rất rẻ nhưng bạn chỉ có thể giám sát được mức nước ở điểm cố định, nếu muốn thay đổi điểm cố định này thì lại phải thay đổi độ dài của que đo
=> Tôi đã từng làm rất nhiều bộ đo mức cho bể nước (sử dụng cảm biến áp suất hoặc cảm biến siêu âm). Với công nghệ này tôi có thể giám sát liên tục mức nước trong bể và có thể thay đổi tùy thích mức nước.Người thích điên....nặng
Nguyên văn bởi duyanh04 Xem bài viếtTùy vào công nghệ và "tài chính" mà lựa chọn cho phù hợp:
Yêu cầu của bạn quá đơn giản : Bạn chỉ cần dùng loại công tắc mức bằng phao chìm là ok rồi. nếu bạn tự thiết kế thì dùng 3 phao, 3 công tắc là được. một phao đo mức thấp và công tắc mức thấp tác động gửi tín hiệu đến PLC, tương tự mức trung bình và mức cao cũng vậy.
Nếu bạn muốn mua thì lên google xem về loại công tắc mức bằng phao chìm . Vấn đề này tôi không tư vấn cho bạn được vì chỗ tôi chỉ dùng hàng nước ngoài và đặt hàng theo lô.
Trả lời:
Nguyên văn bởi omilu Xem bài viếtem có bài toán đặt ra là có 1 thùng chứa chất lỏng , khi chất lòng ở 3 mức low , middle , high thì cảm biến sẽ truyền tín hiệu vào plc để có những lệnh đk các bộ phận khác , cho em hỏi em nên dùng cảm biến loại nào , 1 cảm biến áp suất có thể nhận biết cả 3 mức hay đặt 1 cảm biến nào đó ở 3 vị trí , cứ có chất lỏng ở đó là có tín hiệu vào plc , kiến thức của em rất hạn hẹp mong mọi người giúp cho
Trước hết xem thử chất lỏng đó có dẫn điện không, nếu có có thể dùng phao điện tử ( Floatless level switch) để làm thăm đo các mức rồi gử tín hiệu về PLC ( nếu cấp điện áp không phù hợp phải qua rơ le trung gian).
Nếu không dẫn điện thì phải dùng cảm biến ( giá thành cao) để xác định, nếu bình lớn có thể sử dụng cảm biến trọng lượng
Tốt nhất các bạn cho yêu cầu cụ thể rồi allo cho tôi: 0912 743 716 Mr. thiện
hôm nay, 07:53 -
Hôm qua, 21:28 -
Hôm qua, 19:23 -
Hôm qua, 12:50 -
Channel: Quảng cáo
Hôm qua, 10:00 -
Hôm qua, 03:20 -
10-02-2025, 18:05 -
10-02-2025, 15:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi ti500bác đỉnh thượng lâu rồi không thấy vào bàn việc nước tưởng chuyển nghề rồi.
thì ra đây là lý do bác mở luồng này: http://www.dientuvietnam.net/forums/...%A5t/1729168-d...-
10-02-2025, 09:17 -
08-02-2025, 13:58 -
