mấy bác pro ơi giúp em làm cái mạch đo động cơ có hiển thị này cái . Em ko biết dùng cảm để đo hay đo xung phản hồi cua động cơ nữa .mấy bác am hiểu vấn đề này giúp em nhé .các bác cố gâng cho em xin cái sơ đồ , cùng mấy lời giải thích của các bác nhé . Nói chung mạch điện càng đơn giản càng tốt .Vì em muốn thực hiện đo mấy cái động cơ cũ xem nó có chạy đúng thông số kỹ thuật ko .Cac bác cố giúp em nhé ? Mà các bác nhớ hạn chế dùng IC nhé ví quê em con nghèo bác dùng mấy con tu , tranzito ,rơ le,trở... đại loại mấy loái dẽ kiếm
mạch đo tốc độ động cơ có hiển thị
em cảm ơn bác quốc thái trước nhé . Em chỉ cần mạch đo tốc đọ động cơ bằng cảm biến ngay trên đầu trục động cơ thôi .Bác cố gắng giúp em nhé nhưng khó là nó phải có phần hiển thị kết quả đo .Bác cho em xin mạch và bác phân tích dùm em phần mạch nếu có cả công thức tính toán nữa thì em cảm ơn bác nhiều lắm đó. giúp em càng nhanh càng tốt nghe bác
mạch đo tốc độ Motor có hiển thị ...
Bài 1 : Easy RPM meter Lan Hương
Nguyên văn bởi mongchibao Xem bài viếtmấy bác pro ơi giúp em làm cái mạch đo động cơ có hiển thị này cái . Em ko biết dùng cảm để đo hay đo xung phản hồi cua động cơ nữa .mấy bác am hiểu vấn đề này giúp em nhé .các bác cố gâng cho em xin cái sơ đồ , cùng mấy lời giải thích của các bác nhé . Nói chung mạch điện càng đơn giản càng tốt .Vì em muốn thực hiện đo mấy cái động cơ cũ xem nó có chạy đúng thông số kỹ thuật ko .Cac bác cố giúp em nhé ? Mà các bác nhớ hạn chế dùng IC nhé ví quê em con nghèo bác dùng mấy con tu , tranzito ,rơ le,trở... đại loại mấy loái dẽ kiếmNguyên văn bởi vleminh Xem bài viếtcác bác có mạch đo và hiển thị tốc độ động cơ thì sent luôn cho em với em đang rất cần
mong các bác giúp đỡ
Trên cơ sở mạch tương tự và nếu độ chính xác không cần cao thì làm mạch sau đây :
1/. Cảm biến là cuộn từ kích của xe máy (thường gọi là cục "kích", bán vài nghìn đồng ngoài chợ xe máy Tân Thành (TP HCM) hay Nguyễn Công Trứ - Trần cao Vân (HN). Trên cốt máy chọn một chỗ có mầu lồi, hoặc nêu không có mấu lồi thì khoan một lỗ, làm răng rồi bắt con bu - loong vào, cắt ngắn để làm mấu lồi. Sau đó gằn "cảm biến" vào, nối dây từ cảm biến về mạch đo tốc độ. (*)
2/. Mạch đo là mạch DAC dùng IC LM7555 trong sơ đồ kèm theo với Vcc = 9V.
- Khi mấu lổi quét trên mặt cảm biến thì nó sản sinh xung điện cảm ứng. Xung này đưa vào chân 2 của LM7555 (**) Tín hiệu ở chân 2 khoảng 2,5V --> 4V là tốt.
- Khi có xung vào, mạch DAC / LM7555 sẽ chuyển tần số xung thành điện áp ra tương ứng ở chân 3.
3/. Hiển thị bằng đồng hồ 1mA (rất dễ tìm mua). Mạch phân áp với vi chỉnh VR cho phép chỉnh kim trên mặt đồng hồ. (***)
4/. Cân chỉnh :
- Dựa trên một tốc độ biết trước, tiến hành chỉnh VR để đưa kim về trị số đã khắc trên mặt đồng hồ.
- Thang đo : thay đổi thang đo bằng trị số RC trong mạch.
Mạch trên đây là đơn giản và dễ nhất rồi. nếu còn kiu khó thì ... chịu chết. Những mạch chính xác hơn thì phức tạp hơn và chế độ tiện nghi đo đạc cũng cao hơn, Lan Hương sẽ post lên nếu các bạn có yêu cầu (****)
Thân ái.
Lan Hương.
Ghi chú :
(*) Cảm biến cũng có thể là một dải decal bạc dán trên cốt máy + LED chiếu sáng + photo transistor. Khi vạch decal bạc chạy qua sẽ làm photo transistor tạo một xung đưa vào mạch đo tốc độ LM7555.
(**) Xung nhận được tốt nhất là qua mạch Schmitt trigger để tạo xung có biên độ chuẩn 2,5V --> 4V trước khi vào DAC.
(***) Nếu dùng PIC có thể hiển thị trực tiếp ra LED 7 đoạn hay LCD. Cũng có thể đếm tần trực tiếp --> nhân 60 rồi hiển thị (sai số cao) hoặc đếm / ghi 60 giây trong real time (hầu như không có sai số).
(****) Kỹ thuật đếm vạch này có thể dùng Led siêu sáng hoặc hồng ngoại hay laser để chiếu sáng và dùng các linh kiện ghi nhận phù hơp (quang trở, mắt thu hồng ngoại, photo diod hay photo transistor v.v...) để đọc + xử lý --> hiển thị. Tốc độ đếm có thể đến cả trăm nghìn RPM (Revl Per Min).
cám ơn chị LAN HUONG . chi có thể pót cái mạch phức tạp đó được không. em muốn tham khảo mà. à chị có thể phân tích từng khối chức năng luôn được không?
nếu em dùng pic thì nên nối link kiện như thế nào ? giải thuật lập trình chị có thể cho em lời khuyên không ?
Em học cơ khí giao thông đang làm đề tài đo tốc độ động cơ oto rồi hiển thị lên led7 đoạn.
Các cao thủ có ai có mạch đo tốc độ động cơ trên oto dùng cảm biến điện từ ko, nó có 24 răng, phát xung sin, biên độ thay đổi theo tần số.
Do đòi hỏi việc hiển thị kết quả phải tức thời với sự thay đổi của tốc độ động cơ (tín hiệu tốc độ động cơ là một trong những dữ liệu để điểu khiển hệ thống phun xăng) nên phải có tính ôn định cao, em có làm thử (đổi sin sang vuông rồi đo thời gian giữa 2 xung liên tiếp --> tính ra tần số) nhưng ở tốc độ thấp bị nhiễu ghê lắm led cứ nhảy loằng ngoằng nhìn chán lắm.
Em nghe nói nếu biến đổi tần số sang điện áp sẽ ổn định hơn là đếm xung rồi đem nhân lên rồi tính ra vòng/phút hoặc là đo thời gian giữa 2 xung liên tiếp.
Các anh chị có mạch nào giải quyết được cái này cho em xin. giải thích sơ sơ cho e thì cảng tốt, tại em dân ko chuyên mà, thông cảm........
Theo toi pac co the dung he thong opto de do toc do dong co. cai nay don gian de lam/ No gom 1 led phattia laze va 1 phottransito de thu tin hieu hongngoai do. Tren dau trcu dong co ban co gan 1 tam tròn co khe ho o cac ranh (khong co lay bo encoder cua dong co 1 chieu lap vao cung dc). The la dong co quay ta thu dc tin hieu xung ve bo dem thap phan nhu(7490) sau do qua cac bo giai ma qua led 7(7447) vach hay LCD . Nhung ban co chip thi gan vao chip qua con 7474 cho ve chip hien thi len LCD.Dieu cot loi la minh phai thiet ke bo tao xung phai that chinh xac va on dinh!
Vấn đề nằm ở chỗ phải đo được cảm biến đang nằm trên xe ko được cải tạo hay lắp thêm thiết bị cơ khí hay dùng cảm biến khác vì làm thêm xe sẽ mất "jin" . Hiện nay máy tính của xe (hộp ECU) chỉ dùng một cảm biến này để đo tốc độ động cơ kết hợp thêm các tín hiệu khác để điều khiển hệ thống phun xăng rất chính xác đó). Bác nào có mạch giúp em với ...
tui thấy bạn nên dùng cảm biến từ . dùng một lá từ dán vào động cơ còn cảm biến thì gắn tách riêng động cơ ra. mỗi một vòng quay thì cảm biến này sẽ nhận được sự biến thiên của từ thông và nhờ có nguồn điện mà bạn gắn vào sẽ phát ra tiến hiệu xung. qua mạch nắn xung thế là ok.
nếu cần mạch chi tiết thì mình sẽ pot lên cho bạn tham khảo.
Cảm ơn sự quan tâm của các bạn, mình xin nhắc lại để các bạn hiểu rõ yêu cầu của đề bài.
Cái cảm biến mình cần đo là loại cảm biến điện từ đang nằm trên xe (dùng nam châm vĩnh cửu tạo từ trường), nó có 2 dây đưa ra phát xung sin, có biên độ thay tổi theo tốc độ, có 24 răng để thực hiện thay đổi từ thông, khi lên tốc độ cao cỡ 3000 đến 4000 v/p biên độ có thể lên tới gần 11v tùy loại có loại còn cao hơn nữa.
Cái mình cần đo là tần số của xung sin phát ra đó sau đó sẽ tính ra v/p và cho hiển thị lên led7seg. các bạn có mạch thì giúp mình nhé.
Xin lỗi cả nhà nhé. Bài viết của mình không dấu đọc chắc cũng ko hiểu đâunhỉ.đọc cũng thấy là chán.(ko viết quen tiếng việt có dau)
Ý mình nói là đo tốc độ động cơ thực chất là đếm số xung. Cái này cũng làm thí nghiệm được. Bạn dùng hệ thống opto không tháo bộ encoder của độngc ơ gắn vào động cơ của mình. đấy là phần tạo tín hiệu xung từ động cơ. sau đó bạn cho tín hiệu xung đó vào con đếm (7490) hay vi điều khiển. sau đó hiện thị ra led 7 vạch hay LCD.
Hệ thống opto cần phải chính xác.
Nguyên văn bởi auto-mecha Xem bài viếtCảm ơn sự quan tâm của các bạn, mình xin nhắc lại để các bạn hiểu rõ yêu cầu của đề bài.
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
