mình cần phần cứng để thiết kế và phần code ASM của mạch này.mấy ngày trước trên diễn đàn có bạn đưa cả sơ đồ mạch và code nhưng mình hỏi mấy người khác bảo không đúng và phần cứng làm rất tốn tiền( chủ yếu là con ADC).hay các bạn xem thử mach này đúng không
mạch đo nhiệt độ dùng IC 8051 hiển thị lên led 7 đoạn
mình cũng đang có 1 bài tập lớn về phần đo nhiệt độ sử dụng 8051 và 3 con DS18B20 mà không biết làm như thế nào! phần code và 8051 có thể học được chứ phần thuạt toán thì chịu!Anh em ai biết phần này hướng dẫn giúp mình với không có kì này tèo luôn! mọi giúp đỡ xin gửi về mail : quocbaonb@gmail.com .Cảm ơn các bạn nhiều<<<<quoc bao>>>>>
YM : quocbaonb
chào bạn .mình dow phần mạch của ban longmonkhach nhưng sao ko mở đc .bạn ch mình hỏi máy tính có cần cài đặt phần mềm gì ko hay phai lam thế nào.mong bạn giúp đỡ gưi qua mail cho mình eprom_v@yahoo.com.v
ong anh ak cai mach nay cua ong anh lam da chay chua ah, em cung dang muon lam mot cai mach nhu the nay, em dang ding lam mot tu ap trung ma chua biet the nao, em muon dung mach bao nhiet do bang led 7 doan nhu cua ong anh. co gi ong anh giup do em voi. thank you. gmail: duytuyen.dientu@gmail.com
mình cung đang làm mạch này,viết bằng keil c nhưng mấy hôm nay keil c bị lỗi gì mà biên dịch không đúng(em đã cài lại nhiều lần thâm chí cài lại cả win).khi biên dịch thi không có lỗi nhưng khi nạp vào mạch thật hay mô phỏng thi chạy không đúng.đặc biệt khi dùng lệnh for thi không chạy dc.xin mọi người chỉ giúp.thank
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
