Mạch điện cảm ứng
  • Mạch điện cảm ứng
    Em ko rành về mạch điện lắm, nhưng cũng có hứng thú với ngành này,xin hỏi có bác nào biết về mạch cảm ứng làm động cơ hoạt động khi có giọt nước hay chất lỏng chạm vào không?
    Bác nào biết xin chí giáo giúp.
    Thanks nhiều lắm
    mạch này thì nhiều cách lắm, để đơn giản, dùng tran, động cơ công suất nhỏ
    Dùng 2 cái kim để sao cho khi có giọt nước chảy qua phải trạm vào cả 2 đầu mũ
    sơ đồ mạch mắc như hình vẽ
    Nếu muốn công suất lớn hơn tí nữa thì thay cái động cơ bằng cuộn hút của rơle, thay nguồn động cơ bằng nguồn khác.
    Phone: 0978536011
      nghĩa là cứ có nước chạm vào mới chạy ? Hay là dùng cảm biến độ ẩm.Bạn định ứng dụng làm cái gì tớ chưa hiểu
        cái của em thì phải nước chạm vào mới chạy được, còn của bạn ấy thì em cũng không biết
        Phone: 0978536011
          cái này bạn thay 2 đầu kim sơ đồ trên bằng cảm biến độ ẩm chắc ổn
            dung mach nao nhay hon di mach tren cu chuoi wa
            hãy làm theo cách của bạn!
              bà con ơi sao chúng ta không làm cái mạch điện tử ghép nối với cái pin năng lượng mặt trời để cảm biến nước tạo ra điện ,khỏi phải mùa mưa thì nó tắt ngúm không hoạt đông lãng phí quá.tôi chưa biết làm thế nào đây.
              có ai còn mạch nào hay không cho mình với
              merci
                mạch đó không ổn đâu còn thiếu
                NGUYEN VAN DINH
                Mail:
                Mobile: 0982875071
                Công Ty TNHH Kỹ Thuật Điện Tự Động Hóa Bắc Ninh
                Web:
                  Nguyên văn bởi byte Xem bài viết
                  mạch gì mà linh kiện chẳng có thông số gì vậy chỉ vậy thì sao mà biết làm
                    Nguyên văn bởi mail_boy_2 Xem bài viết
                    cái mạch nay mà thay bằng cảm biến độ ẩm sao mà được.
                    huyque Tìm hiểu thêm về huyque
