cảm biến này mình dùng nguyên lý của tinh thể áp điên.khi có 1 lực tác động lên bề mặt của tinh thể( xem hình để biết thêm)thì tinh thể thạc anh sẽ sinh ra 1 điện áp . bạn thay crystal bằng loa thạch anh.hay Microphone se được cảm biến rung động,hay cảm biến áp lực,CB tiếng động.....tuỳ theo thực tế mà bạn dụng vào trường hợp nào.CÁC BAN THỬ LÀM VA CẢI TIẾN THÊM NHÉ
Cảm biến rung động tự chế
Nguyên văn bởi tuonglaipy Xem bài viếtcảm biến này mình dùng nguyên lý của tinh thể áp điên.khi có 1 lực tác động lên bề mặt của tinh thể( xem hình để biết thêm)thì tinh thể thạc anh sẽ sinh ra 1 điện áp . bạn thay crystal bằng loa thạch anh.hay Microphone se được cảm biến rung động,hay cảm biến áp lực,CB tiếng động.....tuỳ theo thực tế mà bạn dụng vào trường hợp nào.CÁC BAN THỬ LÀM VA CẢI TIẾN THÊM NHÉ
Nguyên văn bởi ntcisa Xem bài viếtnếu làm bằng loa thạch anh thì độ nhạy không cao, còn bị ảnh hưởng bởi những âm thanh tần số cao. những cảm biến rung người ta thường dùng cơ điện, một cục nam châm vĩnh cửu được lắp trên lò xo(càng mảnh càng nhạy) được đặt gần sát 1 lõi ferit có dây quấn. Khi có sự thay đổi vị trí giữa nam châm và lãi ferit sẽ phát sinh dòng điện trong cuộn dây.
khi lúc lắc A-B sẽ thông mạch. ( bạn thử kiếm chút diêm sinh cho vào bóng đèn pin - đập vỡ để sợi dây tóc tiếp xúc với diêm sinh, dùng công tắc này nối sẵn với nguồn 9v rồi gắn cảm biến trên dtdd cài chế độ rung, cuối cùng gọi thử vào tel đó xem > không nên mở rộng mức độ nhé, rách việc đấy)
chỉ llac bang tel
Trước đây em cũng làm như thế này...nhưng không biết về lâu về dài tiếp xúc có tốt không?
Hình như còn có một cách khác là: Cuộn dây được quấn bên ngoài cùng như vây, nhưng bên trong là lõi Ferrite, khi rung sẽ tạo ra từ thông thay đổi....và lấy cái này để làm tín hiệu đưa ra.Quang Nhat
Yahoo :quangnhat85ls
Mail :
Cac anh em nói tui thấy mấy cảm biến tự chế này rất thú vị, nhưng chưa hiểu lắm về hoạt động. Lò xo rung or am châm or cái gì rung...May anh em lieu co the cho minh xin hình ảnh hoặc giải thích cụ thể hơn chút đc ko. Pls email: tnt.information@gmail.com. / 0975.636.131 miễn phí, SMS rùi mình gọi lại cho. Thanks!!!Một ngày tươi đẹp
0975.636.131
Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viếtTrước đây em cũng làm như thế này...nhưng không biết về lâu về dài tiếp xúc có tốt không?
mình có một mạch cảm biến rung của xe đạp điện nhưng không có mạch điều khiển nên chẳng biết nó hoặt động thế nào
để bữa nào rảnh mình vẽ sơ đồ rồi ta cùng bàn
nhưng mạch này linh kiện hàn bề mặt nhiều quá nên cũng khó vẽ
tai không biết đâu là điệ trở, đâu là tụ,
ai biết giúp mình phân biệt thì có lẽ sẽ nhah hơn
cái ông dùng hiệu ứng điện áp làm cảm biến rung rất hây mình cũng có ý tưởng trùng như thế những không biết dùng transistor nào để khuyech đại dòng thí ghiệm.và mở rộng hơn nữa mình muốn dụng nó như một cảm biến âm thanh(hizz ý tương hơi bị cao siêu mong đừng chém em)
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
