Đo lường an toàn điện
  • Đo lường an toàn điện
    Tình hình là mình muốn làm ra 1 công cụ để đo cách điện an toàn, Thiết bị này mình vô tình nhìn thấy trên discovery nhưng lại ko biết nó hoạt động thế nào, mình xin mô tả nó như sau:
    - một người công nhân làm trong môi trường có nguy cơ cao về điện, trước khi vào khu vực làm việc thì bắt buộc phải mang giày cách điện, sau khi mang giày, người công nhân phải đứng lên 1 cái máy (đúng lên 1 miếng kim loại), sau đó áp tay vào 1 miếng kim loại còn lại. Bộ phận chỉ thị (kim đồng hồ) sẽ quay, khi kim quay đến vùng "safety" thì người công nhân sẽ được phép vào làm việc.
    - Nếu đo điện trở thì có lẽ phải nâng điện áp lên rất cao => có thể nguy hiểm cho người công nhân
    - Nếu để điện áp thấp 12V thì hầu như không có dòng điện đi qua => đồng hồ ko quay
    => ai có giải pháp nào giúp mình với.
    Có thể phải đưa điện áp lên cao tới vài trăm hoặc vài KV, nhưng được khống chế với dòng điện rất nhỏ (dưới ngưỡng gây cảm giác giật) nên vẫn an toàn.
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      mình ko phải dân chuyên điện tử, mình học bên An toàn lao động. Bạn có thể nói rõ hơn giúp mình là từ nguồn 220 khi chuyển sang DC thì maximum lên được bao nhiêu V ko ạ?
        Từ 220VAC nắn lọc thành 310VDC.
          Thiết bị chủ thớt nói là máy đo tĩnh điện. Người công nhân sẽ mặc đồ tĩnh điện vào (đồ tĩnh điện thì sẽ dẫn điện ) sau đó đứng lên máy kiểm tra. Nếu an toàn mới được vào sản xuất. Cách làm này để tránh hỏng các linh kiện điện tử.
          Còn thớt muốn biến thành máy đo điện trở thì có thể nâng áp lên 40V để an toàn. Cơ cấu đo sẽ có mạch khuếch đại rất nhạy để đo.
            tks Bạn. Chính xác là mình cần cái máy đo điện trở của 1 hệ gồm (người + giày cách điện) , hệ này có điện trở cực lớn nên mình cần 1 mạch có thể tăng áp lên vài chục kV nhưng hãm cường độ dòng điện ở mức 30mA. Bạn có thể tư vấn cho mình ko
            amasike0 Tìm hiểu thêm về amasike0
              20-02-2025, 11:52
