Cảm biến mức dùng trong giếng khoan
  • Cảm biến mức dùng trong giếng khoan
    Bác nào biết hoặc bán con cảm biến ( hoặc phao ) dùng trong giếng khoan đường kính 25 cm sâu 130m không ? Bọn em dùng bơm chìm , mức cạn thì bơm ngừng hoạt động.thanks.
    Nếu có chút chuyên môn về điện tử thì có thể tự lắp được, dùng công tắc từ và nam châm nổi.
      Có phải như này không bác hoangtam741.Có nước bơm từ máy bơm lên thì đóng mạch, không có nước thì ngắt mạch.
        Đúng rồi, nhưng ống dẫn nước nên đặt thẳng đứng để khi hết nước thì nam châm tự rơi xuống do trọng lực. Dùng nam châm chìm và có thêm 1 nút khởi động ban đầu để bơm vận hành đẩy nam châm lên.
          Dùng cảm biến dòng được không bác nhỉ.Cái nào kinh tế hơn..
            Cảm biến dòng cũng được nhưng điện lưới phải khá ổn định và phải test xem dòng khi nước cạn có thay đổi nhiều không (so với lúc gần cạn, nước đầy).
              Bác đã lắp cái nào như này ở giếng công nghiệp chưa.Giá cả thế nào hả bác.
                Bác đã lắp cái nào như này ở giếng công nghiệp chưa.Giá cả thế nào hả bác.Bác cho em xin số điện thoại có gì không biết em gọi.Bác ở hà nội hả.
                  ĐT 0912242352, mình ở Hà Nội.
                    Có thể dùng loại phao dây, đẩu ra rơ le có thể đấu NO hoặc NC, khi cạn thị cắt bơm. Có thể gọi cho mình 0979 131 101
                      Mình có thể làm cho bạn nhưng mình ở Hà Giang, giá thì khoẳng 500k/bộ contactor của bạn. Mình thiết kế dùng senso kiểu encoder, hết nước thì kg có xung ra . Mà kg có xung ra bơm chạy khoảng 15s sẽ tự rắt. Senso này bắt ở đâu của đầu ra bơm nc tùy bạn.
                      nokia6300 Tìm hiểu thêm về nokia6300
