Nguyên văn bởi duong_act
mạch chống trộm
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtPIR là cái con gì vậy bạn ? Mình tìm trên Google thấy nó nhưng hình như nó cũng hoạt động giống như phần thu phát hồng ngoại vậy (xem hình nên chỉ đoán được thế thôi).
Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viếtBạn vô cảm ới ời ơi mình không xem được rar ban up định dạng khác cho mình xem được không?
Mạch thu:
Mạch phát:
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtpir là một loại cảm biến hồng ngoại.vì cơ thể chúng ta luôn phát ra hồng ngoại nên một số nhà sản xuất đã dùng pir cảm nhận bức xạ hồng ngoại này để tạo ra các loại đèn tự bật khi bước vào phòng.cả bộ thu của trung quốc có giá khoảng hơn 100k còn của panasonic thì khoảng 600k(nhưng cực nhạy luôn -dùng pin tuổi thọ pin lên đến 10 năm)
Nguyên văn bởi DOANPHUC Xem bài viếtban VO_CAM oi
minh down ve nhung khong mo dc ban oi,mo len toan thay so va chu gi ko a,ban co the xem lai giup minh voi.cam on VO_CAM nhieu nhe
mail: vocam.h@gmail.com0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtÝ mình là có tài liệu về tần số của các dạng âm thanh cơ mà?
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtÝ bạn là sao nhỉ ? Ý bạn là tài liệu về tần số của các loại âm thanh,hay dạng sóng của các loại âm thanh.Nếu vậy thì cái đấy hơi khó đấy vì có rất nhiều loại âm thanh với nhiều tấn số khác nhau.Cùng tần số nhưng dạng sóng cũng khác nhau.
anh em chỉ giúp mình chổ nào bán mạch chống trộm với...mình có dịp lên HCM sẽ ghé mua cho tiện...thank anh em...
Nguyên văn bởi nguoiphuxe8x Xem bài viếtBạn cho mình hỏi bạn mua mấy cái modul PIR ấy ở đâu thế
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
