dùng quang trở thu ánh sáng khi có trộm đi qua che phần ánh sáng bên thu thu được
-> báo động ,nhưng như vậy thì thằng trộm nó nhìn thấy mất. bạn dùng mạch thu phát hồng ngoại, không có gì là phức tạp hơn
bạn tham khảo sơ đồ , có gì cần giúp liên hệ với mình vocam.h@gmail.com
Sơ đồ có cần phức tạp vậy không ? Nó có cái sơ đồ còn đơn giản hơn thế nữa
Có ai cần sơ đồ mạch không ? Tui post cho, nếu thích tui post luôn cho sơ đồ mạch in luôn ( bằng laser).Dùng hồng ngoại hay ánh sáng thường thì có nhược điểm là về ban ngày cả họ nhà trộm đi qua mà nó vẫn cứ trơ ra.Nếu phức tạp hơn chút có thể điều chỉnh độ sáng của laser để mạch hoạt động ổn định cả ngày và đêm.
bạn ơi thế khả năng thu phát của mạch là bao xa có thể lên tới 1.5 mét không và bạn có cách nào để nâng khoảng cách phát và thu không
Mình dùng vi xử lý để tạo nhiều phương án bảo vệ: như Rơle 1 Báo còi,Rơ le 2 Bật Điện,Rơ le 3 Đóng cửa,Rơ le 4 cấp điện 220V cho hàng rào 1s/1 lần trong 2 phút!
Nhưng mình đang phân vân trong việc nhận tín hiệu đầu vào cho VXL,do yều về khoảng cách nên ko dùng đc hồng ngoại nên phải dùng Laser!
Khi bị ngắt thì ngắt laser thì điện trở quang trở tăng cao làm Q2 ngưng dẫn làm cho Q1 dẫn vì áp Bazo Q1 Tăng cao làm cho chân VDK về mức 0 (lúc này chân VDK đang ở mức 1 về 0 ==>Kích hoạt báo động). Khi đã kích hoạt (Output) thì khi ta bấm reset mới trở về trạng thái ban đầu! Ý tưởng thì là vậy nhưng còn thiếu về kinh nghiệm. Xin các pro cho ý kiến về cách nhận tín hiệu đầu vào sao cho trộm đi qua thì VDK nhận diện được ngay! Xin cảm ơn nhiều!
Mình đang làm đề tài về mạch chống trộm.Bnaj làm xong rồi àeTest thử chưa.Có sơ đồ nguyên lý cho tớ tham khỏa với được không?Cảm ơn bạn nhiều nha. pcp48ctu@gmail.com.
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
Cháu làm mạch phát xung LM 555, điều khiển xung bằng biến trở.
Vẽ lên vị trí biến trở các tần số, sau đó x60 là xong. Máy đo tốc độ của Pháp ngày xưa đo tốc độ máy ly tâm hematocrite cũng...
Cảm ơn bạn, tài liệu đó cũng có thể tham khảo được, tuy nhiên nó chuyên về cơ khí chất lưu, công thức kí hiệu khủng khiếp quá mà như là vì viết cho người trong ngành nên công thức không ghi chú chi tiết rõ ràng, cần có thời gian để...
Cảm ơn bác, cách đo của bác rất chính xác, tiếc là cháu mù về code và vđk nên nếu cháu mà làm theo thì phải chỉnh tần số mạch 555 bằng biến trở rồi lại cho nó đếm xung bằng 1 mạch khác ạ, hoặc là làm bộ thu phát hồng ngoại cho mạch đến xung!!!
