ở mạch này thì có đèn laze chiếu sáng vậy là khi sử dụng vào buổi tối thì dễ phát hiện rồi. ở quê mình lúc này trộm phá rất vào ban đêm ví dụ như trôm gà. vậy bác có mạch nào ứng dụng trong ban đêm không
mạch chống trộm
Nguyên văn bởi luongsonk198 Xem bài viếtở mạch này thì có đèn laze chiếu sáng vậy là khi sử dụng vào buổi tối thì dễ phát hiện rồi. ở quê mình lúc này trộm phá rất vào ban đêm ví dụ như trôm gà. vậy bác có mạch nào ứng dụng trong ban đêm không
đảm bảo ngày cũng như đêm không nhìn thấy gì hết !!nhưng vẫn "bắt" được trộm !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
PROGRAMING(C,ASM),HARDWARE,LMD,RTC,GPRS,GPS....ALL OF VDK
Nguyên văn bởi vo_cam Xem bài viếtmình dùng eagle vẽ mạch nên file đó đuôi là .sch nên bạn không mở được!
bạn load lại nhé
gọi là chống trộm bình thường thôi bạn à !
hiểu theo đúng nguyên lý hoạt động của nó !
Cách làm của bạn hoàn toàn OK !
Chúc vui !0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Thực sự thì mình nghĩ nếu bạn dùng chuông thì ko nhất thiết phải dùng NE555. Mình nghĩ bạn dùng Tranzitor và tụ là đủ để tạo thời gian trễ rồi. Giờ mình muốn dùng loa thì phải dùng NE555 để tạo xung. Bạn có tài liệu nào cho biết thông số của loa áp điện ko? Nếu có mạch hoặc tài liệu thì share cho mình với nhé! Thanks bạn!
Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếtThực sự thì mình nghĩ nếu bạn dùng chuông thì ko nhất thiết phải dùng NE555. Mình nghĩ bạn dùng Tranzitor và tụ là đủ để tạo thời gian trễ rồi. Giờ mình muốn dùng loa thì phải dùng NE555 để tạo xung. Bạn có tài liệu nào cho biết thông số của loa áp điện ko? Nếu có mạch hoặc tài liệu thì share cho mình với nhé! Thanks bạn!
thứ hai nữa là khi làm mạch này mình được yêu cầu phải làm bằng NE555 !
Loa áp điện thì bạn chịu khó hỏi ông GOOGLE nhé
Chúc vui !!0945061338(vocam.h@gmail.com,lehanhdtk3@gmail.com)
Nguyên văn bởi nodiesun Xem bài viếthì tiếc là mình hỏi chán chê rồi mà vẫn chưa tìm được cái mình cần. Ví dụ như muốn làm tiếng kêu như còi cảnh sát thì tần số là bao nhiêu?
Chúc các bạn có 1 bộ chống trộm như ý và hiệu quả.
_________________________________
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếttheo mình dùng PIR là hay nhất.mình cũng có mấy con pir nhưng chưa biết sử dụng thế nào cho hợp lí.mong các bạn chỉ dẫn
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:31 -
Hôm qua, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
Hôm qua, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
25-11-2024, 22:14 -
25-11-2024, 21:48 -
25-11-2024, 21:43 -
25-11-2024, 21:21 -
25-11-2024, 20:43 -
