các pro giúp em với em mới học điện tử em thử làm 2 mạch ở dưới nhưng cấp nguồn vào là còi đã kêu dùng remot của tivi cũng không thấy có tác dụng gì . các pro xem giùm em xem mạch có sai chỗ nào không help em với
Úiiiii cái mạch đầu tiên nhìn đơn giản là của mình hồi đó làm rồi vẽ lại sơ đồ đây mà hè hè. Mình đảm bảo là chạy OK, cũng bắt được tín hiệu khoảng cách hơn 10m theo mình nhớ. Bạn coi kỹ lại chân cẳng các linh kiện lắp đúng ko và đúng thông số như mình cung cấp ko?
Bạn có thể kiểm tra sơ bộ như sau:
- cách ly chân số 2 con iC 555 ra khỏi led thu.
- nối chân 2 qua 1 con điện trở 20K Ohm xuống GND.
-Cũng tại chân 2 nối thêm với con điện trở 560 Ohm, đầu còn lại của con điện trở này bạn dí vào nguồn +3V nào đó có GND chung với mạch thì sẽ thấy còi hú, đèn sáng ... gì đó là đúng, nếu ko phải vậy thì là bạn đấu sai mạch rồi, hoặc con 555 bị sao rồi.
- Khi mọi thứ đúng như trên, bạn nối lại như mạch cũ mà bị chạy sai thì có thể bạn đấu sai chân cẳng con led thu hoặc led bị gì rồi.
Kiểm tra kĩ lại nha bạn, nó đơn giản, hiệu quả và dễ làm lắm, chúc thành công.
tất cả linh kiện gần như đủ anh ạ chỉ có con zenner 3.7v ở đây không có em dùng thử con 3.6v và 3.9v đều không được optoTLP521 em thay bằng con PC817 nhưng con này chưa cấp nguồn vào chân 1 và 2 thì còi đã hú rồi anh ơi
theo em biết con opto khi có nguồn nó mới cho chân 3 và chân 4 dẫn với nhau nhưng khi chưa cấp nguồn mà còi đã hú em dùng thử đèn led thì ngược lại lên em không hiểu lắm
các linh kiện trong mạch em sử dụng : nguồn 12v ,IC7805.NE555,tụ hóa 100u/50v 47u/50v 1u/50v 0,1u/50v diode zenner 3.6v , điện trở 220 ôm 330 ôm 10k 560k và opto PC817 anh xem có được không ạ
Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Bây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...
Từ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .
Tôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .
Dạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
