các pro giúp em với em mới học điện tử em thử làm 2 mạch ở dưới nhưng cấp nguồn vào là còi đã kêu dùng remot của tivi cũng không thấy có tác dụng gì . các pro xem giùm em xem mạch có sai chỗ nào không help em với
Help Mạch chống chộm bằng tia hồng ngoại .
Úiiiii cái mạch đầu tiên nhìn đơn giản là của mình hồi đó làm rồi vẽ lại sơ đồ đây mà hè hè. Mình đảm bảo là chạy OK, cũng bắt được tín hiệu khoảng cách hơn 10m theo mình nhớ. Bạn coi kỹ lại chân cẳng các linh kiện lắp đúng ko và đúng thông số như mình cung cấp ko?
Bạn có thể kiểm tra sơ bộ như sau:
- cách ly chân số 2 con iC 555 ra khỏi led thu.
- nối chân 2 qua 1 con điện trở 20K Ohm xuống GND.
-Cũng tại chân 2 nối thêm với con điện trở 560 Ohm, đầu còn lại của con điện trở này bạn dí vào nguồn +3V nào đó có GND chung với mạch thì sẽ thấy còi hú, đèn sáng ... gì đó là đúng, nếu ko phải vậy thì là bạn đấu sai mạch rồi, hoặc con 555 bị sao rồi.
- Khi mọi thứ đúng như trên, bạn nối lại như mạch cũ mà bị chạy sai thì có thể bạn đấu sai chân cẳng con led thu hoặc led bị gì rồi.
Kiểm tra kĩ lại nha bạn, nó đơn giản, hiệu quả và dễ làm lắm, chúc thành công.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
