Hình như là đo điện trở của hạt được kẹp giữa 2 đầu đo dạng như một cái kìm. Kết quả so sánh với giá trị chuẩn ứng với từng loại hạt, để hiển thị ra độ ẩm (tính bằng %).
Tôi đã từng nhìn thấy cái máy đó một lần, nhưng lâu quá rồi, mà hồi đó không quan tâm nên không biết rõ.
Đúng là đo điện trở của hạt. theo mình biết thì hiện nay có 2 phương pháp đo:
1/ nghiền hạt thành bột rồi đo
2/ cho cả khối hạt vào trong 1 dụng cụ hình ống có gắn sẵn cảm biến
nhưng mà nếu nguyên liệu chứa trong 1 kho lớn thì không kiểm soát đựoc độ ẩm ở chính giữa, hic hic ...
Chào các bạn !
Cảm biến độ ẩm dùng để đo các loại ngũ cốc như các bạn nói thì thường được thấy trong các nhà máy chế biến thực phẩm từ ngũ cốc.
Nó cấu tạo gồm 2 bảng cực bằng kim loại và bảng cực này khá to. Khi đo độ ẩm của loại hạt này thì trong buồng sấy ngũ cốc người ta đặt cảm biến này và cho hạt ngũ cốc rơi từ trên xuống như các băng chuyển xuống và chảy qua cảm biến này. Lúc này giá ứng với mỗi giá trị độ ẩm sẽ được đo theo nguyên lý đo điện dung và nó tỷ lệ với điện dung trên 2 bảng cực của tụ.
Kích từ, điều tốc, nhiệt độ , mức dầu, bảo vệ, đo mực nước, thông báo lũ...cho nhà máy Thủy Điện
Chào các bạn !
Không biết bạn Nguyên có địa chỉ chỗ nào bán hoặc tài liệu của loại cảm biến đó không nhỉ ? nếu có cho mình xin với.
Địa chỉ mail của mình: trieujuta@gmail.com
cảm ơn nhiều!
