Chào mọi người. Em có đề tài làm bộ đo pH nhưng xem trên mạng thông số của 1 số hãng cung cấp như Mettler Toledo, GF hay Endress Hauser các cảm biến đều k ghi rõ thông tin đo mà chỉ cho chung chung như dải đo, vật liệu, công nghệ. Không biết dùng cổng kết nối nào và dây dợ ra làm sao? Mọi người giúp em với ạ
Cảm biến đo pH
Hãng nào cũng phải cung cấp đủ đặc tả kỹ thuật (specs, specification) và hướng dẫn sử dụng (manual) trên mạng, nếu không ma nó mua. Nhiều hãng còn có giá luôn để khách mua trực tuyến.
Ví dụ
https://www.omega.com/green/pdf/PHE915015_915315.pdf
https://www.omega.com/Manuals/manualpdf/M0815.pdf
Chỉ là người tìm chưa kỹ thôi.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHãng nào cũng phải cung cấp đủ đặc tả kỹ thuật (specs, specification) và hướng dẫn sử dụng (manual) trên mạng, nếu không ma nó mua. Nhiều hãng còn có giá luôn để khách mua trực tuyến.
Ví dụ
Hoá ra là vậy, bạn đã không viết rõ từ đầu. Cái bạn cần không phải là cảm biến pH công nghiệp, mà là đầu dò dạng thô để tự bạn đắp thêm phần điện tử.
Có vài hãng bán, ví dụ
https://www.atlas-scientific.com/pro...ph_probe.html?
Cách đọc tín hiệu ra và hiệu chuẩn
http://www.sparkyswidgets.com/portfo...obe-interface/
http://www.instructables.com/id/chea...onic-pH-meter/
Vụ này phải tự tay thí nghiệm thôi. Không có tài liệu rất chi tiết như đầu dò nhiệt độ đâu.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtHoá ra là vậy, bạn đã không viết rõ từ đầu. Cái bạn cần không phải là cảm biến pH công nghiệp, mà là đầu dò dạng thô để tự bạn đắp thêm phần điện tử.
Nguyên văn bởi wingls Xem bài viếtChào mọi người. Em có đề tài làm bộ đo pH nhưng xem trên mạng thông số của 1 số hãng cung cấp như Mettler Toledo, GF hay Endress Hauser các cảm biến đều k ghi rõ thông tin đo mà chỉ cho chung chung như dải đo, vật liệu, công nghệ. Không biết dùng cổng kết nối nào và dây dợ ra làm sao? Mọi người giúp em với ạ
Nguyên văn bởi Thangbpvn Xem bài viết
- 1 like
Hôm qua, 00:35 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
