Mình có một cái nồi hơi nhỏ dùng để đun nước pha cà phê, trong đó mình thấy có 3 que như trong hình dùng để dò mực nước mà mình chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Trên mỗi đầu dò có một đầu dây điện cắm vào để truyền về vi xử lý. Mình không biết nó căn cứ vào cái gì từ các que dò để biết được mực nước trong bình. Mình nghĩ nó không thể chỉ đơn giản là sử dụng tính dẫn điện của nước vì trong nồi hơi luôn có hơi nước bão hòa cũng dẫn điện nên nếu căn cứ vào đó sẽ không chính xác được. Mong mọi người giúp!
Hỏi về que dò mực nước
Hơi nước cũng dẫn điện, nhưng điện dẫn (điện trở) của nó phải khác nước chứ. Thiết bị theo dõi / điều khiển sẽ đo bằng bộ so sánh hoặc ADC chứ không khỉ đơn giản dùng đầu vào hai mức 0-1.
Nguyên văn bởi phuc101088 Xem bài viếtMình có một cái nồi hơi nhỏ dùng để đun nước pha cà phê, trong đó mình thấy có 3 que như trong hình dùng để dò mực nước mà mình chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Trên mỗi đầu dò có một đầu dây điện cắm vào để truyền về vi xử lý. Mình không biết nó căn cứ vào cái gì từ các que dò để biết được mực nước trong bình. Mình nghĩ nó không thể chỉ đơn giản là sử dụng tính dẫn điện của nước vì trong nồi hơi luôn có hơi nước bão hòa cũng dẫn điện nên nếu căn cứ vào đó sẽ không chính xác được. Mong mọi người giúp!
Máy cất nước người ta dùng thời gian delay để phát hiện thiếu nước. Nếu không có thời gian này mạch sẽ họat động không ổn định.
Thí dụ delay 1s. Nước gần hết, sôi văng lung tung, lúc vào que đo ,lúc không vào que đo. Trong 1s phát hiện điện trở vẫn cao mạch sẽ báo động.
em dang làm bộ đk bơm cho bồn nước cảu em này, dùng que inox, hơi nước ko ảnh hưởng đến tín hiệu đó, của em đo bằng mức ko phải adc,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
- 1 like
Hôm qua, 21:38 -
Thì da nà như thế.
Hôm qua, 19:49 -
Hôm qua, 15:23 -
Hôm qua, 08:56 -
19-09-2025, 22:54 -
19-09-2025, 22:51 -
Ai phát minh ra ?-
19-09-2025, 21:21 -
19-09-2025, 19:11 -
13-09-2025, 22:29 -
13-09-2025, 11:37 -
