Mình có một cái nồi hơi nhỏ dùng để đun nước pha cà phê, trong đó mình thấy có 3 que như trong hình dùng để dò mực nước mà mình chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Trên mỗi đầu dò có một đầu dây điện cắm vào để truyền về vi xử lý. Mình không biết nó căn cứ vào cái gì từ các que dò để biết được mực nước trong bình. Mình nghĩ nó không thể chỉ đơn giản là sử dụng tính dẫn điện của nước vì trong nồi hơi luôn có hơi nước bão hòa cũng dẫn điện nên nếu căn cứ vào đó sẽ không chính xác được. Mong mọi người giúp!
Hỏi về que dò mực nước
Hơi nước cũng dẫn điện, nhưng điện dẫn (điện trở) của nó phải khác nước chứ. Thiết bị theo dõi / điều khiển sẽ đo bằng bộ so sánh hoặc ADC chứ không khỉ đơn giản dùng đầu vào hai mức 0-1.
Nguyên văn bởi phuc101088 Xem bài viếtMình có một cái nồi hơi nhỏ dùng để đun nước pha cà phê, trong đó mình thấy có 3 que như trong hình dùng để dò mực nước mà mình chưa hiểu nguyên lý hoạt động của nó. Trên mỗi đầu dò có một đầu dây điện cắm vào để truyền về vi xử lý. Mình không biết nó căn cứ vào cái gì từ các que dò để biết được mực nước trong bình. Mình nghĩ nó không thể chỉ đơn giản là sử dụng tính dẫn điện của nước vì trong nồi hơi luôn có hơi nước bão hòa cũng dẫn điện nên nếu căn cứ vào đó sẽ không chính xác được. Mong mọi người giúp!
Máy cất nước người ta dùng thời gian delay để phát hiện thiếu nước. Nếu không có thời gian này mạch sẽ họat động không ổn định.
Thí dụ delay 1s. Nước gần hết, sôi văng lung tung, lúc vào que đo ,lúc không vào que đo. Trong 1s phát hiện điện trở vẫn cao mạch sẽ báo động.
em dang làm bộ đk bơm cho bồn nước cảu em này, dùng que inox, hơi nước ko ảnh hưởng đến tín hiệu đó, của em đo bằng mức ko phải adc,
MOV NHÀ,ANH
MOV NHÀ,EM
ADD ANH,EM
- 1 like
hôm nay, 09:15 -
hôm nay, 07:55 -
Khi cái cánh chuyển động, một phần không khí xoáy , quay ngược lại phía sau cánh. Không phải tất cả đề đẩy ra phía trước....-
Hôm qua, 19:01 -
bởi dinhthuong80Xin cảm ơn tất cả sự góp ý giúp đỡ.
Từ diện tích bạn mèomướp vẽ và tính giúp:
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
S = pi/4 [ D1^2 - D2^2 ] ~ 0.785*[38^2-7^2]cm2 ~ 1095cm2 = 0.1095m2
Lưu lượng gió tại số 2, quạt 3 cánh:...-
Hôm qua, 15:24 -
bởi appongthoGiới thiệu về lỗi H-56 trên máy giặt Panasonic
https://appongtho.com/xoa-loi-h-56-may-giat-panasonic/
Máy giặt Panasonic là một trong những dòng máy giặt hiện đại với nhiều tính năng tiên tiến. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, máy...-
Hôm qua, 09:59 -
bởi nguyendinhvanCần bổ sung cột số liệu nhiệt độ động cơ sau khi hoạt động 60 phút....
Hôm qua, 01:53 -
bởi nguyendinhvanHình dạng cánh quạt được thiết kế tùy thuộc vòng quay.
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
