Chào mọi người! Mình đang muốn thiết kế 1 bộ theo dõi nhiệt độ trong khoang hầm. Mình định sử dụng plc + với khoảng 7-8 ( để đo nhiệt độ 7-8 khoang nhé) con pt100 gì đó .nhưng mình còn gà lắm mọi người có thể tư vấn cho mình nên bắt đầu từ đâu được không? Cám ơn ạ
cần giúp về cảm biến PT-100
Dải đo ?
Yêu cầu chính xác đến đâu ? +/-5, +/-2, +/-1 oC ...
Khoảng cách xa nhất từ nơi cần đo (nơi đặt cảm biến) trung tâm theo dõi ?
Muốn dùng loại PLC cụ thể nào, hay loại nào cũng được ? có bắt buộc dùng PLC hay dùng cách khác cũng được ?
Dự trù kinh phí bao nhiêu ?
Kiến thức người làm tới đâu rồi ?
Thiếu dữ liệu đầu vào chi tiết thì diễn đàn dẫu muốn tư vấn cũng chả biết bắt đầu từ đâu.
- 1 like
Đo nhiệt độ tầm 0 - 100oC dùng Pt100 thì thừa thãi quá. Để dành nó cho những việc yêu cầu hơn đi (chính xác, nhiệt độ rất thấp, nhiệt độ cao 100 - 200oC ...)
Nếu khoảng cách từ điểm đo tới trung tâm dưới 10m thì cách đơn giản nhất là dùng 7 - 8c cảm biến LM335 hoặc DS18B20 nối về một bo mạch tự thiết kế có MCU. Kiến thức cỡ cử nhân ĐH ngành điện, điện tử, viễn thông, tự động hóa ... đủ để làm. Đơn giản, rẻ, khá chính xác nếu làm cẩn thận. Độ tin cậy còn tùy thuộc vào kinh nghiệm thực tế đã từng làm trước đó.
- 1 like
Một giải pháp điển hình dùng PLC hãng Siemens
- CPU PLC S7 1200 : 1c, đây là CPU chính
- SM 1231 RTD : 2c, signal module nhận tín hiệu Pt100, mỗi module thu thập được 4 đường vào Pt100 => cần 2c
- Nếu muốn truyền thông đi đâu đó nữa thì thêm 1c CM
Mua về, ráp lại rồi lập trình thôi. Các hãng khác như Omron, Mitsu ... cũng có giải pháp tương tự. Nếu rất tiết kiệm, mua đúng nơi sẽ tốn phần cứng đâu đó hơn chục triệu chưa tính cảm biến. Cảm biến Pt100 giá khá cao và thay đổi trong dải rộng (tùy cấu hình) nên chưa ước lượng trước được. Người mới lập trình mất tối thiểu khoảng 2 tháng cho tới tối đa là ... không bao giờ (vì bỏ cuộc giữa chừng).
Tự làm mạch, nếu biết chọn đúng linh kiện sẽ tốn phí khoảng 1/5 so với làm PLC, tuy nhiên với điều kiện phải có nhiều kinh nghiệm. Làm đo lường Pt100 chưa bao giờ là món dễ xơi.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
