Anh em nào có tài liệu về kỷ thuật cảm biến thì cho mình xin nghe.Thanks trước
mình đang cần tài lệu về kỷ thuật cảm biến
Nếu nói về lý thuyết chung thì bạn có thể mua quấn "Cảm biến - đo lường" (không nhớ rõ tác giả) có bán rất nhiều tại hiệu sách kỹ thuật. Còn để quan tâm đến một ứng dụng cụ thể thì bạn hãy đưa ra chúng tôi cho lời khuyên.
Nguyên văn bởi vancoi Xem bài viếtAnh em nào có tài liệu về kỷ thuật cảm biến thì cho mình xin nghe.Thanks trướchttp://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
em vào đây hỏi 1 câu nhỏ!!
các anh cho em biết đơn vị này là gì nhỉ!! "μg/√Hz"
nguyên văn của nó là : "The typical noise floor is 110 μg/√Hz, allowing signals below 1 mg (0.06° of inclination) to be resolved in tilt sensing applications using narrow bandwidths (<60 Hz)." các đơn vị của nó em ko hiểu nên ko nắm được nội dung câu này!!!các anh giúp nhé!! cám ơn nhiều ạ!!
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
