mình muốn làm một bộ cảm biến mưa dùng lm324 để so sánh điện áp đưa vào chân I/O của vdk như sau:
nhưng khi mình trong mô phỏng mình thay cảm biến mưa bằng một biến trở mục đich để so sánh với điện áp chuẩn để lấy tính hiệu ngỏ ra đưa vào chân I/O của vdk. trước hết mình cho chân I/O lên mức 1 và chân đó nối với chân out con LM324. khi tính hiệu out=Vcc thì không nói làm gì rồi dỉ nhiển là chân I/O của vdk là mức 1. khi tính hiệu ngỏ ra out của lm 324 ra 0v (khoảng 0,45v) thì mình nối với I/O của vdk lại đo được ddienj áp là 3v. như vậy mình không thể dùng lệnh kiểm tra bit 0 hay 1 trên chân VDK được. bạn nào có hướng giải quyết nào giúp mình với được không.cảm ơn nhiều
