Tình hình em mới làm điện tử vừa nhận đồ án và đã xong cái mạch này dùng cặp led thu phát hồng ngoại nhưng nhược điểm là chỉ được khoảng cách gần mà bây giờ em muốn tăng khoảng cách 1,5 -2m mà không biết sửa sao các bác giúp em với !! >''<
Mạch chống trộm dùng hồng ngoại !!
Nguyên văn bởi minhhiep_109 Xem bài viếtbạn thay led thu bằng modul thu 3 chân đấy, đảm bảo khoảng cách thu sẽ xa hơnBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi nhocchung3by Xem bài viếtTình hình em mới làm điện tử vừa nhận đồ án và đã xong cái mạch này dùng cặp led thu phát hồng ngoại nhưng nhược điểm là chỉ được khoảng cách gần mà bây giờ em muốn tăng khoảng cách 1,5 -2m mà không biết sửa sao các bác giúp em với !! >''<
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtmodul thu 3 chân(mắt thu hồng ngoại 3 chân) chỉ nhận hồng ngoại dạng xung điều chế rồi qua ic giải mã điều khiển( họ ic ptxxxx)Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTrời 4 sao mà phán lung tung thế bác, bác đã làm con thu 3 chân với xung IC 555 thông thường chưa thế, mình đã làm rồi và thu tốt với khoảng cách hơn 20m, mạch thu nhỏ và đơn giản hơn bạn nhocchung3by làm nhiều. Mình vốn ko định vào luồng này, nhưng thấy chủ thớt bị các thầy lương y quay dữ quá mà vấn đề chỉ như con kiến nên vào góp ý. Bạn nhocchung vui lòng đợi tối mình post cái mạch lên cho, mình nói cho 1 điểm là mạch của bạn thu ở khoảng cách rất ngắn là do bạn xài nguồn 9V, trong khi con thu lẫn phát sẽ nhận khoảng cách max ở tầm nguồn 3-5V, cái này giải thích rườm rà lắm vả lại mình chủ yếu kiểm định trên thực tế đợi tối đi làm về mình giải đáp hết rồi kết topic luôn là vừa.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtTrời đất sao mà phán lung tung thế bác, bác đã làm con thu 3 chân với xung IC 555 thông thường chưa thế, mình đã làm rồi và thu tốt với khoảng cách hơn 20m, mạch thu nhỏ và đơn giản hơn bạn nhocchung3by làm nhiều. Mình vốn ko định vào luồng này, nhưng thấy chủ thớt bị các thầy lương y quay dữ quá mà vấn đề chỉ như con kiến nên vào góp ý. Bạn nhocchung vui lòng đợi tối mình post cái mạch lên cho, mình nói cho 1 điểm là mạch của bạn thu ở khoảng cách rất ngắn là do bạn xài nguồn 9V, trong khi con thu lẫn phát sẽ nhận khoảng cách max ở tầm nguồn 3-5V, cái này giải thích rườm rà lắm vả lại mình chủ yếu kiểm định trên thực tế đợi tối đi làm về mình giải đáp hết rồi kết topic luôn là vừa.
Nguyên văn bởi nhocchung3by Xem bài viếtthanks bác trước em làm nó đúng là gần lắm ý có gì tối em ol bác giải đáp em mấy vấn đề ở mạch này vì em chót làm như kia rồi =.= nếu dùng nguồn 3-5V khoảng cách max là bao nhiêu bác
Chắc nên giải thích tí, xung xiếc chả liên quan gì đến việc thu nhận hồng ngoại đơn giản cả, trong mạch mình dùng zener 3.7 để ổn áp cho led thu 3 chân, nếu nhận được tín hiệu từ bộ phát thì con thu sẽ đưa tín hiệu vào 555, con 555 ở đây dùng để chống nhiễu từ mắt thu và tạo delay cho hệ thống alarm chứ chả có xung xiếc (loại cao tần) gì cả. Với ứng dụng chống trộm thì mắt thu thường nhận tín hiệu liên tục, khi thằng trộm che mắt phát thì mắt thu ngắt tín hiệu cho 555 xử lý opto, opto sẽ xử lý phần báo động, còn việc thiết kế mức kích là việc của bạn. Ở đây dùng nguồn 5V cố định cho bộ thu thì khoảng cách nhận hồng ngoại là hơn 20m (nhà mình chỉ dài có 20m), lưu ý với 20m thì mắt phát phải đặt đồng trục với mắt thu thì mới nhận tốt (cửa thằng nào 20m thì...), còn với khoảng cách dưới 1 m thì cực nhạy. Bộ phát thì dùng bất cứ cái remote nào cũng được (mình mua cái remote loa Tàu cùi 5K 1 cái chạy phây phây), gỡ bất kì 1 nút nào đó của remote ra, hàn 2 mạch đồng chạy đan xen với nhau là có 1 bộ phát liên tục (tiền pin tự trả).
Mọi thứ như thế thôi, còn lại là tư duy của bạn thôi. Xin có đôi lời với thanhhaudt33 là chống trộm dễ hơn rất nhiều so với đk từ xa (đã bao giờ thử giải mã đk của remote tivi SONY chưa??), cái mạch này dùng để chống trộm, chán trộm dùng đk trực thăng đồ chơi thì mình muốn khóc luôn đó. Chúc mọi người vui vẻ.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Viết tạm đoạn code C cổ tặng lão:
while(true)
Dậy đi bộ();
Ăn sáng();
Uống cà phê();
If(có người rủ phê cà){
Đi luôn();
Về ngủ tiếp();
If(vợ gọi){
Dậy ăn...-
28-03-2025, 23:26 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Không vui chưa chắc đã buồn.
Lão cứ uốn tẹt ga, làm tẹt mông, ngủ tẹt tèn ten đi.
Nếu ngủ quên dậy cứ báo mộng em địa chỉ bên đó. Vài năm nữa ta lại... NHẬU.
Nhậu xong lại đi HÀN hay NHẬT nhỉ!
28-03-2025, 22:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamHôm nay bác sỹ báo tin ko vui về trái tim già nua của huynh, ngồi uống rượu 1 mình, nhớ đệ và tất cả bạn bè trên phố rum.
Có 1 số kỹ sư trẻ còn nhớ đến huynh qua diễn đàn, hàng năm chúc tết. Huynh thấy cái kinh nghiệm cũ kỹ...-
28-03-2025, 22:07 -
bởi mèomướpDạ. Chú dinh... có thể vẽ 1 hình bất kỳ, chỉ cần có ghi kích thước thật theo 2 chiều x, y là tính được diện tích ạ. Cháu thấy chị hàng xóm nhà cháu tính cho cụ trưởng bản nhanh lắm ạ, dùng autocad ạ...
28-03-2025, 12:40 -
