Nguyên văn bởi hoaianle
Mạch chống trộm dùng hồng ngoại !!
Bác ở trên chỉ nói hiện tượng đúng thôi, nhưng bản chất thì sai hoàn toàn.
Mắt thu sẽ nhận tất cả mọi tín hiệu ánh sáng hồng ngoại vì nó được bọc lớp lọc hồng ngoại rồi. Ánh sáng ban ngày, và anh sáng đèn điện cũng có thành phần hồng ngoại, nhưng là liên tục. Muốn tránh nhiễu người ta phải gài sóng mang vào (38KHz), khi nhận được tín hiệu, mắt thu này sẽ lọc, chỉ cho thành phần 38-60KHz đi qua, vì thế tránh được ánh sáng đèn điện, mặt trời, v.v....(chỉ là giảm nhiễu thôi, chứ để một cái đèn neong sáng chói chỗ mắt thu là nó cũng mù tịt luôn. hj)
Dao động của LED, không phải sóng mang thì khoảng tầm <100Hz (nếu dùng camera, ta sẽ thấy nó nháy nháy mà coi)
Sở dĩ thế bởi những LED thường sẽ giảm công suất phát xạ, nếu dòng qua nó liên tục trong thời gian dài, điều này mình đã thực nghiệm đấy.
Mình có thể truyền dữ liệu dạng RS232 qua hồng ngoại, khoảng cách cũng tầm 10m, tốc độ 1200 baud. Nếu như vậy, mạch chống trộm của bạn là đơn giản, thậm chí ta có thể định địa chỉ cho các module thu phát để chúng không nhận nhầm lẫn nhau, phân chia khu vực hoạt động nữa kia.
Và cơ bản, giá của nó rất rẻ, chỉ một con VĐK 8 chân thôi là đủ. Hj,còn chuyện báo nhầm, là mắt muỗi. Hjhj
Lưu ý là con thu 3 chân chỉ thu tín hiệu từ 38 đến 60 KHz thôi.
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtUh rất tự tin luôn, vì mình dùng nó phát chán luôn rồi, việc bạn bị báo động giả mình ko ngạc nhiên bởi lẽ chống nhiễu là cả 1 công nghệ cần 1 lượng kiến thức khủng khiếp, không rõ bạn thế nào, còn mình cũng chỉ là tay mơ vài năm trong nghề thôi.
Gừi chủ thớt thêm cái hình chứng thực.
Cung cấp thên tý thông tin là con mắt thu tên 838LM (thật ra xài con nào chả được, miễn còn sống), opto cách ly là con TLP251.Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viếtnhìn vào bức hình là biết ngay thím hoahauvn2 còn giấu cả 1 bí ẩn ở sau^ ^(các dây nối 2pin,XXpin)[ATTACH=CONFIG]71235[/ATTACH]Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
- 1 like
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtVốn định chửi cho bạn 1 trận thật nặng, nhưng nghĩ lại thì làm như vậy tổ các bạn trẻ sau này ngại tiếp chuyện với mình. Cái hình mình đưa lên là cái hình minh họa cho cái mạch mình làm, mình đâu chỉ làm mỗi chức năng thu phát hồng ngoại cỏn con đó, đơn giản là chủ thớt cần gì mình cung cấp đúng thông tin đó thôi, mạch mình làm còn có nhiều chức năng ko liên quan đến topic này, bạn muốn hỏi gì thì hỏi thẳng ra đi, biết thì mình trả lời, cứ cái giọng giấu này giấu nọ, rõ lũ TRẺ TRÂU khó dạy, tư tưởng đó làm khoa học cái kiểu gì ko biết, sửa tivi chưa chắc đã có cửa. Còn nữa nick này do 1 đàn chị rất giỏi trước khóa của tôi vài khóa tạo ra, nick khá có giá trị và hiện được 5 thành viên lão làng trong đội Robocon trường tôi (toàn đực rựa) thay nhau post bài chia sẻ kiến thức, bạn cứ thím này thím nọ rõ vô văn hóa lẫn vô giáo dục.thanks hoahauvn2 nhé!
Bùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
cho mình xin nguyên lý mạch thu và phát với,mình muốn làm xem ,thấy hay hay,cảm ơn b trc nhá. email là levietdinh93nd@gmail.comNguyễn Thường - newbie|
sdt:01649634907
email:sunshinehaui@gmail.com
xin cái mạch nguyên lý với. vẽ tay cũng được,
mình muốn làm một cái để thỏa niềm đam mê
email: fujixaxoi02@yahoo.com
Nguyên văn bởi hoahauvn2 Xem bài viếtCủa bạn đây
[ATTACH=CONFIG]71234[/ATTACH]
Chắc nên giải thích tí, xung xiếc chả liên quan gì đến việc thu nhận hồng ngoại đơn giản cả, trong mạch mình dùng zener 3.7 để ổn áp cho led thu 3 chân, nếu nhận được tín hiệu từ bộ phát thì con thu sẽ đưa tín hiệu vào 555, con 555 ở đây dùng để chống nhiễu từ mắt thu và tạo delay cho hệ thống alarm chứ chả có xung xiếc (loại cao tần) gì cả. Với ứng dụng chống trộm thì mắt thu thường nhận tín hiệu liên tục, khi thằng trộm che mắt phát thì mắt thu ngắt tín hiệu cho 555 xử lý opto, opto sẽ xử lý phần báo động, còn việc thiết kế mức kích là việc của bạn. Ở đây dùng nguồn 5V cố định cho bộ thu thì khoảng cách nhận hồng ngoại là hơn 20m (nhà mình chỉ dài có 20m), lưu ý với 20m thì mắt phát phải đặt đồng trục với mắt thu thì mới nhận tốt (cửa thằng nào 20m thì...), còn với khoảng cách dưới 1 m thì cực nhạy. Bộ phát thì dùng bất cứ cái remote nào cũng được (mình mua cái remote loa Tàu cùi 5K 1 cái chạy phây phây), gỡ bất kì 1 nút nào đó của remote ra, hàn 2 mạch đồng chạy đan xen với nhau là có 1 bộ phát liên tục (tiền pin tự trả).
Mọi thứ như thế thôi, còn lại là tư duy của bạn thôi. Xin có đôi lời với thanhhaudt33 là chống trộm dễ hơn rất nhiều so với đk từ xa (đã bao giờ thử giải mã đk của remote tivi SONY chưa??), cái mạch này dùng để chống trộm, chán trộm dùng đk trực thăng đồ chơi thì mình muốn khóc luôn đó. Chúc mọi người vui vẻ.
cảm ơn bác nhiều :3
tôi không chê bạn, bạn nên tìm hiểu cặp thu phát hồng ngoại pt2248-pt2249, trên diễn đàn rất nhiều. Khi bạn tìm hiểu kĩ rồi bạn làm thử một cái cả thu lẫn phát nó chỉ tốn khoảng dưới 100k thôi không nhiều đâu, từ đó bạn sẽ hiểu nguyên lý của thu phát hồng ngoại là gi, rồi tự thêm mắm thêm muối vào làm ra cái mạch mình thích với những chưc năng bạn nghĩ.
Hôm qua, 19:01 -
S' ~ 3272mm2 => độ dày cánh:
d=S'/156 = 21*10^-3m
Hôm qua, 15:24 -
Hôm qua, 09:59 -
Hôm qua, 01:53 -
Làm thế, hiệu suất mới cao.
Cánh quạt...-
Hôm qua, 01:47 -
31-03-2025, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
31-03-2025, 19:00 -
31-03-2025, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
31-03-2025, 09:31 -
