Của bạn đây
[ATTACH=CONFIG]71234[/ATTACH]
Chắc nên giải thích tí, xung xiếc chả liên quan gì đến việc thu nhận hồng ngoại đơn giản cả, trong mạch mình dùng zener 3.7 để ổn áp cho led thu 3 chân, nếu nhận được tín hiệu từ bộ phát thì con thu sẽ đưa tín hiệu vào 555, con 555 ở đây dùng để chống nhiễu từ mắt thu và tạo delay cho hệ thống alarm chứ chả có xung xiếc (loại cao tần) gì cả. Với ứng dụng chống trộm thì mắt thu thường nhận tín hiệu liên tục, khi thằng trộm che mắt phát thì mắt thu ngắt tín hiệu cho 555 xử lý opto, opto sẽ xử lý phần báo động, còn việc thiết kế mức kích là việc của bạn. Ở đây dùng nguồn 5V cố định cho bộ thu thì khoảng cách nhận hồng ngoại là hơn 20m (nhà mình chỉ dài có 20m), lưu ý với 20m thì mắt phát phải đặt đồng trục với mắt thu thì mới nhận tốt (cửa thằng nào 20m thì...), còn với khoảng cách dưới 1 m thì cực nhạy. Bộ phát thì dùng bất cứ cái remote nào cũng được (mình mua cái remote loa Tàu cùi 5K 1 cái chạy phây phây), gỡ bất kì 1 nút nào đó của remote ra, hàn 2 mạch đồng chạy đan xen với nhau là có 1 bộ phát liên tục (tiền pin tự trả).
Mọi thứ như thế thôi, còn lại là tư duy của bạn thôi. Xin có đôi lời với thanhhaudt33 là chống trộm dễ hơn rất nhiều so với đk từ xa (đã bao giờ thử giải mã đk của remote tivi SONY chưa??), cái mạch này dùng để chống trộm, chán trộm dùng đk trực thăng đồ chơi thì mình muốn khóc luôn đó. Chúc mọi người vui vẻ.
dám chắc với mình là nó ko báo động giả sau vài giờ ko???
phát triển thêm mạch của hoahauvn2 là: làm 3 mạch thu/phát, đặt 3 vị trí gần nhau. Một mạch vi điều khiển để đếm ngõ ra có đủ 3 tín hiệu (có thể dùng ic số là 4017 hay gì đó chưa nghĩ ra)
Uh rất tự tin luôn, vì mình dùng nó phát chán luôn rồi, việc bạn bị báo động giả mình ko ngạc nhiên bởi lẽ chống nhiễu là cả 1 công nghệ cần 1 lượng kiến thức khủng khiếp, không rõ bạn thế nào, còn mình cũng chỉ là tay mơ vài năm trong nghề thôi.
Gừi chủ thớt thêm cái hình chứng thực.
Cung cấp thên tý thông tin là con mắt thu tên 838LM (thật ra xài con nào chả được, miễn còn sống), opto cách ly là con TLP251.
Tán thành ý tưởng của bạn, có thêm IC số các loại thì chống nhiễu tốt + thêm tác vụ linh linh.
[ATTACH=CONFIG]71235[/ATTACH]
nếu nó ít nhiễu như thím nói thì thanhhaudt33 sẽ phát triển nó thêm cho hoàn thiện luôn. Sẽ up sản phẩm hoàn thiện cho mọi người sau.
Của bạn đây
bác cho em biết nốt về khoảng cách sẽ là bao nhiêu khi ta cấp cho nó điện áp 3-5v =.=
Bạn vui lòng đọc kỹ bài viết của mình. Mạch này cấp áp cố định 5V sẽ có zener tạo 3.7V cho mắt thu, khoảng cách tối đa mà mình đo được là hơn 20m.
ý bác ý là trên đầu bác có nói mạch bác thớt làm ý cấp 9v nên khoảng cách gần và bác bảo là nếu cấp 3-5v khoảng cách sẽ max @@ vậy khoảng ý là bao xa??
Uh hiểu rồi mình xin nói thêm, các bạn đừng nghĩ là 9V thì khoảng cách ngắn, còn 5-3V thì khoảng cách tăng đần là ko đúng đâu, chính xác là cấp 9V là sai nguyên lý, mạch nó ko chết là may rồi, còn từ 3-5V thì mọi thứ OK chứ ko hẳn là 3V cho khoảng cách xa hơn 5V, chẳng qua 3V thì tiết kiệm năng lượng và tăng tuổi thọ led thu lên (lưu ý 555 cần 5V để run OK vì thế tính ra thì cần 2 nguồn nên mình mới có 5V chính và zener 3.7V). Còn nếu muốn giảm khoảng cách thu một cách khoa học thì thật sự mình chưa làm mà mình nghĩ nó khá phức tạp, nên vì thế mọi thứ mình có là hoạt động ở max khoảng cách.
thế là mạch em làm như trên bây giờ ko thể tăng thêm được khoảng cách bằng cách nào khác à ? nếu làm lại mạch như của bác thì em ko có thời gian nữa mai đi thông đồ án híc, bây giờ chỉ cần nói cho thầy biết phương án để sửa lại mạch cũ em đã post (trình bày lý thuyết) chứ ko cần làm lại mạch
tóm lại :
1.Nếu được thầy cho thêm thời gian em sẽ triển khai mạch mới
2.Nhưng trường hợp xấu thầy k cho em muốn giữ nguyên mạch cũ chỉ có điều là muốn làm thế nào đó thêm bớt 1 vài mạch,1 vài IC gì đó (như các bác khác xúi em ko rõ lắm ) vào mạch của em để cho nó tăng khoảng cách lên 2-3m và cái em cần chỉ là lên trình bày lý thuyết cho thầy là phương án của em thêm cái này cái nọ là sẽ tăng được khoảng cách chứ k cần phải làm mạch mới nữa cảm ơn các bác !!
các bác cho em hỏi cái này, ở mạch phát tại sao tạo dao đông cho led hồng ngoại, mà không nối trực tiếp lun cho đơn giản. e mới tìm hiểu về led hồng ngoại coi chưa hiểu lắm các bác giải thích giúp em với
Thì bác thấy đó, theo công thức của cháu Q = w.n.S.d, trong đó:
- n: số lượng lá cánh...
Mặt phẳng cánh quạt lệch 1 góc so với trục nên nhìn theo phương vuông góc với trục ta sẽ "thấy nó có một độ dày d", đây chính là chiều cao của "hình trụ tròn rỗng ruột" theo trục của quạt có thể tích V = d * S_vành khăn....
Dạ, theo thí nghiệm của chủ thớt thì hiệu ứng đó không ảnh hưởng gì, vì nó được tính theo công thức lí thuyết hợp lí: lưu lượng khí bằng thể tích khí do quạt vận chuyển được trong một phút (chỉ ảnh hưởng, hợp lí khi máy đo...
