cả nhà ơi , muốn kiểm tra để biết cảm biến hall sensors còn sống hay chết thì phải làm thế nào nhỉ, mình không pai la dân trong nghề lên chẳng biết phải lam sao, mong cả nhà giúp
Hall sensor có rất nhiều loại, con mình đang dùng là loại bình dân cơ bản, nó có 3 chân. Trong đó 2 chân cấp nguồn 5V và 1 chân xuất tín hiệu. Muốn kiểm tra thì cấp nguồn cho sensor rồi đo chân output, nếu dùng 1 cục nam châm nho nhỏ để gần sensor mà output cho ra 5V và khi đưa cục nam châm ra xa output cho ra 0V thì sensor còn tốt. Còn nếu trong cả 2 trường hợp đều ra 5V hoặc 0V thì sensor đã hỏng.Làm sao mà bạn dám nói là không làm được khi bạn chưa từng thử một lần nào.
không có nguồn thì bạn chịu khó kiếm 6 cục pin tiểu 1.5V mắc nối tiếp với nhau là có 9V.Nguyên văn bởi dinhhoanghi. Thank bác hoahauvn trước mà bác cho em hỏi thêm là ở Máy làm sách của em có một con cảm biến tương tự nó sử dụng nguồn 9v nhưng nhất thiết là phải cấp nguồn mới đo được a, bác có cách khác để kiểm tra không tại chỗ em khó kiếm nguồn quá
Tôi cũng chưa biết con cảm biến trong máy in thế nào. Nhưng nguồn 9v thì rất dễ, bác ghép máy cục pin AA hoặc mua 1 cục pin 9v loại rẻ có 4 - 5k thì tha hồ mà kiểm tra. Tôi toàn làm loại cảm biến Hall 3 chân dùng 5V thôiNguyên văn bởi dinhhoanghi. Thank bác hoahauvn trước mà bác cho em hỏi thêm là ở Máy làm sách của em có một con cảm biến tương tự nó sử dụng nguồn 9v nhưng nhất thiết là phải cấp nguồn mới đo được a, bác có cách khác để kiểm tra không tại chỗ em khó kiếm nguồn quá
À mà thêm 1 cách cho bác kiểm tra Hall tôi hay làm trong motor BLDC đó là bác đo nguội giữa chân nguồn âm và chân xuất rồi so sánh với các con còn lại.
Chúc bác thành côngTrần Quang Định
0932299590
Hôm qua, 19:50 -
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
