tình hình là mình đang làm đồ án, thầy cho đề tài đo áp suất trong bình kín, dùng cảm biến analog, mình tìm trên mạng mà thấy cảm biến nó mắc quá toàn ghi là 1-2 triệu hà, mình không có nhiều tiền để mua nhửng cảm biến mắc như vậy, ai biết loại nào rẻ chút chỉ mình với nha
cho hỏi về cảm biến áp suất
Không biết phải đồ án tiến sĩ không, chứ nếu bạn tò mò, ham tìm hiểu thì cấp 2 cũng có thể nghĩ ra đủ cách làm việc này một cách tự nhiên. Vd:
- Cân, đo thể tích và dùng pt khí lí tưởng ( clayperong...) để tính áp suất.
- Nhét vào bình một ống xi lanh có nước và tính xem độ dâng cao của cột nước, bạn biết tính lực đẩy (áp suất) từ một vòi nước đang phun ra như thế nào bằng cách đơn giản nhất không?
-Nếu không biết gì về cấp 2 khi đã làm đồ án thì tệ lắm cũng nhìn thấy ngoài đường có vô số đồng hồ đo áp suất của các thiết bị hơi, đã cũ, mua về mà dùng, hoặc cái cảm biến độ lạnh trong tủ lạnh cũng có nguyên lí tương tự.... Như vậy đồ án chỉ còn là việc độ cái đồng hồ có tính chất điện tử. Edison năm 12 tuổi cũng biết độ cái đồng hồ kim ở ga tàu tự báo giờ tàu đến để lâu lâu ngủ nướng đó.
Chỉ cho vui chứ tôi thấy sv gì mà kém thông minh quá.
- Bạn thử xem nếu bạn ở trên bờ biển không có gì trong tay thì có thể làm gì để di chuyển một tảng đá to. Trả lời hay tôi chỉ tiếp cho cách độ cái cảm biến đồng hồ. Ngược lại thì thôi, tôi không ý kiến gì thêm.
Nguyên văn bởi thainamtran Xem bài viếttình hình là mình đang làm đồ án, thầy cho đề tài đo áp suất trong bình kín, dùng cảm biến analog, mình tìm trên mạng mà thấy cảm biến nó mắc quá toàn ghi là 1-2 triệu hà, mình không có nhiều tiền để mua nhửng cảm biến mắc như vậy, ai biết loại nào rẻ chút chỉ mình với nha
Nguyên văn bởi thainamtran Xem bài viếtchắc anh avr không đọc kĩ câu hỏi của em rồi, ở đây bắt buộc dùng cảm biến analog, để đo áp suất, khi vượt ngưỡng thì tạo ngắt để thải nước nóng ra và bơm nước lạnh vào, cái em hỏi chỉ là một phần trong cái đề tài đồ án thôi
Vấn đề là cái cảm biến đó bạn lắp ở đâu :
- Nếu lắp ở ngoài bình :Bạn có thể dùng các đồng hồ đo áp suất thông thường , nhưng phải gia công cơ khí nhiều
- Nếu thả vào trong bình , có dây dẫn ra : bạn có thể tham khảo sử dụng cái cảm biến đo áp suất dầu trong ô tô , nhiều nhất là trong xe cần trục ...Cái này có bán ở chợ .
Để sử dụng 1 cảm biến áp suất trước tiên em phải xác định dải đo của em là bao nhiêu? Phụ thuộc vào dải đo thì em mới lựa chọn cảm biến cho phù hợp
(nếu áp suất cao dùng cảm thấp thì sẽ dễ hư cảm biến, ngược lại thì giá trị đo không chính xác, ngoài ra còn yếu tố an toàn nếu đo áp suất cao)
Đối với nhu cầu đo áp suất trong bình kín của em thì phải dùng thiết bị công nghiệp thì mới kín được, thường loại này dùng loadcell hoặc có thêm bộ chuyển đổi để tín hiệu ra là analog.
Thiết bị mới thì mắc nhưng với yêu cầu của em thì dùng hàng 2nd là được & giá sẽ khoảng dưới 1tr
Với SV thì 1tr cũng sống được vài ngày nhưng để bỏ ra 1tr mà lĩnh hỗi kiến thức thì cũng quá rẻP.Hanhnn
các thánh phán như đúng rồi. không biết hoặc biết lơ mơ thì im đi, đừng làm người ta rối thêm. chủ thread đã hỏi rất rõ ràng rồi mà còn nói chưa rõ. Người ta muốn tìm con cảm biến áp suất rẻ rẻ tý, có thể là 2sd hoặc của 1 hãng nào đó rẻ rẻ chút. cái gì mà "Đối với nhu cầu đo áp suất trong bình kín của em thì phải dùng thiết bị công nghiệp thì mới kín được, thường loại này dùng loadcell hoặc có thêm bộ chuyển đổi để tín hiệu ra là analog. " cảm biến áp suất của người ta ở đây, ông đưa loadcell vào làm gì. Ông có biết loadcell nó là cái gì không, cảm biến áp suất nó là cái gì không.
bởi halan99Zalo là ứng dụng được sử dụng phổ biến nhất Việt Nam hiện nay với khoảng 100 triệu người dùng và trở thành một trong các kênh marketing, bán hàng tiềm năng nhất tại Việt Nam. Bán hàng trên Zalo yêu cầu bạn phải thực sự am hiểu về...
Channel: Tin học ứng dụng
hôm nay, 14:12 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
