Mình mới sưu tầm được cái mạch up lên nhờ mấy bạn có thể giải thích nguyên lý hoạt đôngj dùm.Định làm nhưng vẩn chưa biết nguyên lý hoạt động của nên nhờ mấy bạn guíp đỡ.Thanks
Tiến lên, phỏm, cờ vua, caro, xập xám....
Kick vào đây:
Những vật tỏa nhiệt chính là nguồn phát tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Thân nhiệt của con người và động vật cũng là nguồn phát tia hồng ngoại. Chính vì đặc điểm đó của tia Hồng ngoại mà nó được ứng dụng để chế tạo những thiết bị cảm biến, đo lường nhiệt độ.
Mạch điện này có đầu thu hồng ngoại IR Rx1, khi nhận được tia hồng ngoại từ người hay động vật sẽ làm thay đổi điện áp trên chân 3 . Tín hiệu từ chân 3 được T1 khuếch đại truyền vào IC 2, IC này khi nhận được tín hiệu sẽ cấp nguồn cho IC 3, IC 3 là một IC phát âm (tiếng còi hú) truyền qua T2 khuếch đại và phát tiếng hú ra loa.
Bác này nhầm rồi.Mạch này có tuổi gì mà đòi cảm nhận bức xạ hồng ngoại từ người hay động vật.Nó phải kết hợp với 1 mạch phát hồng ngoại nữa thì mới đủ bộ.Nguyên tắc là khi người hay động vật đi qua sẽ chắn mất tín hiệu ở đầu thu.......... làm cho còi hú.Mạch phát hồng ngoại vã con IC7555 cũng ok, cự li dính đòn khoảng 10m, nguồn 2.4-3V.Dùng tốt khi ít có ánh nắng mặt trời.
Anh Driverless nói chính xác đó, không nhầm đâu.
Nói chung sơ đồ nói trên là mạch dò hồng ngoại, không phải là mạch điều khiển và dùng đơn lập (dĩ nhiên vẫn có thể dùng cho mạch điều khiển hồng ngoại). Vì vậy mà trong sơ đồ không có kèm theo mạch phát hồng ngoại.
Mạch này ứng dụng nhiều trong việc báo quá nhiệt động cơ, báo cháy nổ và các nghiệp vụ chỉ báo nhiệt khác. Nếu cảm biến IR đủ nhạy, nó hoàn toàn có thể dò và báo được sự xuất hiện của sinh vật máu nóng trong một hiện trường xác định, nhất là trong đêm tối. Nó hú lên và chấm dứt hú khi sinh vật can thiệp đó rời khỏi hiện trường.
Bác hoangdai nói đúng, nhưng chưa đủ. Trong mạch này đầu thu hồng ngoại nhận tín hiệu từ mạch phát hồng ngoại, T1 khuyếch đại tín hiệu lên để cho vào chân 2, trigger. Bởi vậy mạch mới có tựa đề "Fig 2: Receiver Circuit". Vậy thì "Fig 1" là phải là Transmister Circuit để phát tín hiệu. Tín hiệu gì ?
Con 555 được ráp theo kiểu mạch gọi là "Missing Pulse Detector". Tức là trong 1 thời khoảng thời gian mà chân 2, trigger, không có tín hiệu thì chân 3, output, sẽ lên cao. Khoảng thời gian đó là R7xC8=26s. Vậy thì mạch phát phải phát tia hồng ngoại với chu kỳ khoảng 20s. Bác có thể dùng 1 con 555 nữa để làm mạch phát
Con UM66 dùng để phát nhạc như trong phim chửơng, con T2 điều khiển 1 cái gậy phang thằng trộm. Còn "cự li dính đòn" thì tui không biết. Tui hổng có dzõ.
Kết luận của tui là không nên làm cái mạch này để bán. Không nên dùng vào việc dò nhiệt độ, báo cháy, v.v... Có ráp xong rồi vứt đi thì gọi tui lụm.
tôi thấy giải pháp chọn 1 bộ phát hồng ngoại đặt riêng rẽ với bộ thu thì ko hay lắm.Bởi vì ta phải tốn thêm vật liệu đóng hộp, khó tìm vị trí đặt thích hợp sao cho nó phải hướng tới bộ thu.Theo tôi để có hiệu quả và tiện lợi chúng ta nên cho bộ thu và phát vào 1 mạch.Ta lấy tín hiệu phản hồi từ vật để làm tín hiệu báo động.Cái này tôi làm và OK.Tôi cũng chỉ dùng IC7555 thôi.
Bạn có thể post mạch lên cho mọi người cùng xem cùng nghiên cứu được không !
Thank !
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
