ngle ơi, đừng giận, mình xinlỗi rồi mà, cái mạch này mình làm hok nỗi vì ko biet linh kiện thế nào hết, Ngle cho mình so đồ khac đi, cụ thể là các mạch chống trộm hay phat hiện gi do cũng dc,
mạch chống trộm dùng hồng ngoại
Gửi chú hoangphi link MẠCH CHỐNG TRỘM BẰNG TIA HỒNG NGOẠI http://logic.findtalk.net/forum-f77/topic-t884.htm
Nếu link này không phù hợp Admin cứ xóa đi nha, đừng banner nhé. Thank
mach chong trom
Nguyên văn bởi singleman Xem bài viếtmình có một mạch chống trộm hồng ngoại có tầm xa 25m kết hợp với một mạch phát ko dây 100m dã sử dung ổn định nhiều năm nay do mình tự thiết kế , máy thu và phát hồng ngoại đặt ngay cửa ra vào với khoảng cách tối đa là 25m ,khi có người di qua bị che máy thu sẽ lập tức phát sóng tới bộ phận chuông cách do 100m phát ra tiếng hú báo động có người đi vào
thank nhiều nha !!!
mình có 1 mạch dùng 8051 đã chạy thành công
bạn nào cần thì mail cho mình: vukhuong73144@gmail.com
xin lỗi vì mình chưa biết gửi lên diễn đàn như thế nào!(hihihihi)
bạn nào biết chỉ mình với
mình vào đọc hướng dẫn của mấy anh chị bqt mà ko hiểu
thân!
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtthế các bạn đã bao giờ dùng con pỉr chưa.làm mạch phát làm gì cho tốn tiền ra.người chúng ta chính là nguồn phát đóemail:
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
