mạch chống trộm dùng hồng ngoại
  • mạch chống trộm dùng hồng ngoại
    Mình mới sưu tầm được cái mạch up lên nhờ mấy bạn có thể giải thích nguyên lý hoạt đôngj dùm.Định làm nhưng vẩn chưa biết nguyên lý hoạt động của nên nhờ mấy bạn guíp đỡ.Thanks
    Tiến lên, phỏm, cờ vua, caro, xập xám....
    Kick vào đây:
    Những vật tỏa nhiệt chính là nguồn phát tia hồng ngoại. Tia hồng ngoại là những bức xạ không nhìn thấy được có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng đỏ. Thân nhiệt của con người và động vật cũng là nguồn phát tia hồng ngoại. Chính vì đặc điểm đó của tia Hồng ngoại mà nó được ứng dụng để chế tạo những thiết bị cảm biến, đo lường nhiệt độ.
    Mạch điện này có đầu thu hồng ngoại IR Rx1, khi nhận được tia hồng ngoại từ người hay động vật sẽ làm thay đổi điện áp trên chân 3 . Tín hiệu từ chân 3 được T1 khuếch đại truyền vào IC 2, IC này khi nhận được tín hiệu sẽ cấp nguồn cho IC 3, IC 3 là một IC phát âm (tiếng còi hú) truyền qua T2 khuếch đại và phát tiếng hú ra loa.
      Bác này nhầm rồi.Mạch này có tuổi gì mà đòi cảm nhận bức xạ hồng ngoại từ người hay động vật.Nó phải kết hợp với 1 mạch phát hồng ngoại nữa thì mới đủ bộ.Nguyên tắc là khi người hay động vật đi qua sẽ chắn mất tín hiệu ở đầu thu.......... làm cho còi hú.Mạch phát hồng ngoại vã con IC7555 cũng ok, cự li dính đòn khoảng 10m, nguồn 2.4-3V.Dùng tốt khi ít có ánh nắng mặt trời.
        Nguyên văn bởi Driverless Xem bài viết
        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
        Anh Driverless nói chính xác đó, không nhầm đâu.
        Nói chung sơ đồ nói trên là mạch dò hồng ngoại, không phải là mạch điều khiển và dùng đơn lập (dĩ nhiên vẫn có thể dùng cho mạch điều khiển hồng ngoại). Vì vậy mà trong sơ đồ không có kèm theo mạch phát hồng ngoại.
        Mạch này ứng dụng nhiều trong việc báo quá nhiệt động cơ, báo cháy nổ và các nghiệp vụ chỉ báo nhiệt khác. Nếu cảm biến IR đủ nhạy, nó hoàn toàn có thể dò và báo được sự xuất hiện của sinh vật máu nóng trong một hiện trường xác định, nhất là trong đêm tối. Nó hú lên và chấm dứt hú khi sinh vật can thiệp đó rời khỏi hiện trường.
        Thân ái.
        Lan Hương.
          Cảm ơn rất nhiều.Hình như con mắt thu(IR) mắc sai rồi pải không chấn 1 nối Vcc mới đúng chân 2 nối mass vì con thu này em chưa biết sử dụng nó.thanks
          Kick vào đây:
            Chân cẳng bạn chịu khó xem số rùi tra datasheet. Mỗi số thứ tự một khác không cố định đâu.
              Bác hoangdai nói đúng, nhưng chưa đủ. Trong mạch này đầu thu hồng ngoại nhận tín hiệu từ mạch phát hồng ngoại, T1 khuyếch đại tín hiệu lên để cho vào chân 2, trigger. Bởi vậy mạch mới có tựa đề "Fig 2: Receiver Circuit". Vậy thì "Fig 1" là phải là Transmister Circuit để phát tín hiệu. Tín hiệu gì ?
              Con 555 được ráp theo kiểu mạch gọi là "Missing Pulse Detector". Tức là trong 1 thời khoảng thời gian mà chân 2, trigger, không có tín hiệu thì chân 3, output, sẽ lên cao. Khoảng thời gian đó là R7xC8=26s. Vậy thì mạch phát phải phát tia hồng ngoại với chu kỳ khoảng 20s. Bác có thể dùng 1 con 555 nữa để làm mạch phát
              Con UM66 dùng để phát nhạc như trong phim chửơng, con T2 điều khiển 1 cái gậy phang thằng trộm. Còn "cự li dính đòn" thì tui không biết. Tui hổng có dzõ.
              Kết luận của tui là không nên làm cái mạch này để bán. Không nên dùng vào việc dò nhiệt độ, báo cháy, v.v... Có ráp xong rồi vứt đi thì gọi tui lụm.
              Electronic Engineers do everything with less resistance.
                Mấy anh cho em hỏi mạch trên có khả thi không .
                Khoảng cách nhiêu mét thì có thể dung được.
                Và giá thành linh kiện thế nào .
                Thank !
                  Nguyên văn bởi trangthancb Xem bài viết
                  Thank !
                  Mạch này mình gáp rồi nhưng ko chạy
                  Kick vào đây:
                    Nguyên văn bởi vancoi Xem bài viết
                    Vậy mà không gọi để tui lụm.
                      Ác ! không ai có ý kiến khác à !
                      Người thì bảo không người bảo được là sao ?!
                      Pó tay ! mới vào nghề mà mọi người làm khó tôi thế này thì ........
                        Mạch đó ở đây này http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?p=118427
                          Ráp đi!
                          Chạy thôi mà!
                          Sơ đồ, linh kiện rõ ràng như vậy mà không chạy là làm sao?
                          Ráp xong không chạy thì cân chỉnh lại là chạy ngay!
                          Mới vào nghề, thực hành càng nhiều càng tốt!
                          Sau này rành nghề ---> chán, không ráp ----> thuê người khác ráp, phải có tí chút kinh nghiệm và kiến thức chứ, nếu không thì bị nó lừa đấy!
                            tôi thấy giải pháp chọn 1 bộ phát hồng ngoại đặt riêng rẽ với bộ thu thì ko hay lắm.Bởi vì ta phải tốn thêm vật liệu đóng hộp, khó tìm vị trí đặt thích hợp sao cho nó phải hướng tới bộ thu.Theo tôi để có hiệu quả và tiện lợi chúng ta nên cho bộ thu và phát vào 1 mạch.Ta lấy tín hiệu phản hồi từ vật để làm tín hiệu báo động.Cái này tôi làm và OK.Tôi cũng chỉ dùng IC7555 thôi.
                              Bạn có thể post mạch lên cho mọi người cùng xem cùng nghiên cứu được không !
                              Thank !
                              vancoi Tìm hiểu thêm về vancoi
