giờ tôi mới làm về IR. Chưa có manh mối gì. Sếp lại yêu cầu phải làm với các linh kiện sẵn có. Không mua thêm. Mà toàn là các loại không có tên tuổi, đen sì, và hoàn toàn khác với mấy lại mà mọi người bàn. Chả biết phải làm thế nào nữa !!!
mạch chống trộm dùng hồng ngoại
Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtBác này nhầm rồi.Mạch này có tuổi gì mà đòi cảm nhận bức xạ hồng ngoại từ người hay động vật.Nó phải kết hợp với 1 mạch phát hồng ngoại nữa thì mới đủ bộ.Nguyên tắc là khi người hay động vật đi qua sẽ chắn mất tín hiệu ở đầu thu.......... làm cho còi hú.Mạch phát hồng ngoại vã con IC7555 cũng ok, cự li dính đòn khoảng 10m, nguồn 2.4-3V.Dùng tốt khi ít có ánh nắng mặt trời.
Nguyên văn bởi trangthancb Xem bài viếtMạch đó ở đây này http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?p=118427
Nguyên văn bởi 16bit Xem bài viếtCho tôi hỏi trong sơ đồ mạch phát ở trên có 1 con trở công suất R3 - 22R 1W nối với con IRled. Nếu tôi dùng con trở thừong có được không ? Mong các bạn chỉ giúp.
Khi led IR dẫn áp rơi trên R là (Voutpin3- Vled)
Vled khoảng 2 V.
(Hoạt động chế độ xung, nên có thể dùng 1W)
Đại khái suy đoán là thế!
Còn tính toán cụ thể thì phải tính tích vi phân, tích phân đường 12 mặt... gì gì ấy!
thêm 1 câu hỏi nữa bác nhé ! Em có 1 con thu hồng ngoại 2 chân màu đen (giống hệt con led phát nhưng có màu đen) và 1 con 3 chân màu đen tên là TSOP1738. Về con 1738 thì 2 chân là Vcc và GND rồi còn 1 chân là output. Cho em hỏi là dùng con nào thì hơn và con 2 chân có khác gì con 3 chân vậy ? Con 2 chân này hoạt động như thế nào nhỉ ?
Nguyên văn bởi 16bit Xem bài viếtthêm 1 câu hỏi nữa bác nhé ! Em có 1 con thu hồng ngoại 2 chân màu đen (giống hệt con led phát nhưng có màu đen) và 1 con 3 chân màu đen tên là TSOP1738. Về con 1738 thì 2 chân là Vcc và GND rồi còn 1 chân là output. Cho em hỏi là dùng con nào thì hơn và con 2 chân có khác gì con 3 chân vậy ? Con 2 chân này hoạt động như thế nào nhỉ ?
Đại khái là 3 chân có đệm nên mạch ra đơn giản hơn.
Cho bạn 1 cái link rất hữu ích, có mạch thu phát IR
http://www.multyremotes.com/ir-switch.htm
Chúc thành công!!!!
Nguyên văn bởi quocspkt Xem bài viếtai co so do mach chong trom bang tia hong ngoai post len cho minh voi ! thanks!
Cảm ơn các bác. Special thanks to bác : mrgiang99
Sau 1 thời gian tìm hiểu em cũng đã làm được 1 cái mạch nhận tín hiệu hồng ngoại từ 1 remote thông dụng của SONY.
Em nghĩ với các remote loại khác thì các dạng xung sẽ khác nhưng về cách làm thì không khác nhiều lắm.
đa số các tín hiệu của các remote đều theo dạng phân biệt bit 0 hay bit 1 dựa vào độ dài của xung.
Một lần nữa thanks các bác đã giúp em lúc em bắt đầu làm.
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtcó vẻ các bác không quan tâm gì nhiều đến con pir thì phải
Nguyên văn bởi minhbkpro Xem bài viếtchào anh, em đang làm cái mạch báo trộm tự động quay số, anh có thể chỉ rõ em về con cảm biến PIR ko.
hôm nay, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
