Lầm cẩm thật rồi. Đã sửa lại bài viết, cảm ơn anh.
Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
Nguyên văn bởi thanh48ctu Xem bài viếtmình đang làm đồ án cần làm 1 cái nguồn dòng sử dụng LM334.mình đã đọc một số bài trên forum có sơ đồ nguyên lí nhưng link die hết rồi!bạn nào có thể post lại cho mình sơ đồ nguyên lí làm 1 nguồn dòng không đổi sử dụng LM334 nha!cảm ơn rất nhiều.
Rôm rả quá ,mình có ý kiến như sau:
Đối với PLC có Module Analog ngõ vào từ 4-20 ma hoặc 0-10 VDC, thì muốn đo bất cứ đại lượng gì ví dụòng, áp, công suất, nhiệt độ, áp suất... đều nên dùng qua Tránmitter bởi vì nó chuẩn hóa ông nghiệp
Cách thứ 2 là phải dùng Module cặp nhiệt mà nó có bán sẵn ví dụ EM231 RTD input của Siemens
Còn cách thứ 3 là chế tức là làm mạch Tránmitter đấy
Mình đã thấy bọn Nga dùng 1 RTD dạng Pt 100, 3 đầu dây, kéo về hộp trung tâm (Mạch cầu, khuếch đại), sau đó đưa thành tín hiệu dòng cấp cho đồng hồ chỉ thị nhiệt độ cơ.Mạch này chế tạo để kiểm tra nhiệt độ vòng bi máy phát, cách đây hơn 20 năm và hiện nay vẫn chạy tốt.Vậy bạn nào đã làm (Thành công không nói suông,lý thuyết) post sơ đồ mạch chuyển đổi tín hiệu hoặc từ R---->4-20 ma HAY 0-5VDC hoặc loại cặp nhiệt Mili volt------>4-20 ma HAY 0-5VDC thì post lên cho mọi người chiêm ngưỡng và học hỏi nha
Em chao cac anh
Em co mua 1 Con Bom chim gieng su dung PT100 3 wire va 1 Bo goi la DIgital Thermalregulator
Em la ky su co khi nen chua biet cach su dung PT100 va khong biet lam the nao de DIgital Thermalregulator
dieu khien mach dien chinh van hanh bom.
E xin hoi co anh Chuyen Gia nao giup Em duoc thi Em xin dia chi email de E gui tai lieu PT100 va DIgital Thermalregulator .
Mong su chi bao
PT 100 3 day+Bo Dieu khien so
Xin chào các anh.
Em mới dăng nhập diễn đàn được 1 tuần.
Em đọc Bài viết của các anh về PT100 và Các Mạch điều khiển rất bổ ích.
Em là kỹ sư cơ khí nên còn fải họ về điện nhiều.
Em có 2 dự án đang làm mà thấy khó quá.
1.Dự án 1:
1)Em mua 1 con Bơm chìm giếng có sẵn PT100 3 dây ở trong động cơ.
Nhà cung cấp gửi Em 1 Bộ Digital Thermal regulator
2)Cách đấu từ PT100 vào bộ này là gì?
3)Bộ Digital themalregolator điều khiển Mạch Điện của Tủ điêhn chạy Bơn bằbg phương pháp gì khi nhiệt đọ quá giới hạn.
4)Bộ Digital themalregolator đưa dòng hay Áp vào pT100.
Giá trị là bao nhieu?
Tín hiệu ra để điều khiển như thế nào
Các anh giúp E với
2.Dự án 2:
1)Em mua 1 con bơm chìm nước thải
2)Bơm khở dộng sao Tam giác(3 bơm 22kw)
3)Nhà cung cáp gởi E sơ đồ mạch chính của Tủ điện và Mạch điều khiển
4)Em không biết sẽ Đấu các dây thế nào Từ Động cơ ra nối với Tủ khởi động bơm
5)Từ động cơ ra E thấy có
5-1)2 Cáp lưc,1cáp 3 sợi/1 cáp 4 sơi(1 dây trung tính)
5-2)Dây điều khiển từ đông cơ có 4 dây (2 dây cho Cam biến nhiệt PT100,2 dây cho cảm biến rò rỉ nước.
Anh nào biết chỉ Em với
Xin cám ơn
em có một thắc mắc mong các anh giải thích dùm em:các anh nói dùng pt 100 kết nối với PLC thì pt100 đó cần phải mua them một bộ chuyển đổi tin hiệu sang 4ma-20ma,0-5v...
vậy khi em dùng pt100 gắn vào moldul mở rộng EM235 cua simem cpu224 thì có cần phải mua bộ chuyển đổi nửa không.hay là em chỉ cần đấu nối theo sơ đồ mà bảng datasheet của EM235 ghi thôi.em xin cảm ơn.
em dang lam đồ án thứ 7 phải nộp rồi mong các anh chỉ giao.co ji liên hệ 01683246726 em xin cảm ơn.
EM có Con PT100(3 dây: 1 đỏ và 2 dây trắng) và EM231 RTD. Hiện em nối dây đỏ vào A+ và a+, 2 dây trắng lần lượt nối vào A- và a- của EM231, nhưng không thấy đèn led SF sáng(ON). Cho em hỏi, em nối nhưng thế có đúng không. mail: mimochanh@yahoo.com
Em đang cần tài liệu cơ bản về Cảm biến nhiệt độ Pt100 để làm tiểu luận, ai có tài liệu share cho em với.
Email của em là huutuan090@yahoo.com
Em xin chân thành cảm ơn !!!!
Cái Platinum resistance là nhiệt điện trở (Pt100) chứ ko phải là cặp nhiệt kiểu K. Tại 0 độ C nó cho giá trị 100 ôm, còn môi trường 25 độ thì khoảng 109 ôm. Điểm khác nhau giữa Pt100 và cặp nhiệt K là 1 cái cho giá trị theo ôm, 1 cái cho giá trị là mV.
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:11 -
Thử đọc chứ chưa hát:
Thử "chèm...-
Hôm qua, 00:23 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Nhưng anh em nào còn đam mê sửa nguồn thì cứ cố gắng.
Hôm qua, 00:02 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Ngày xưa, còn làm với bên viễn thông (giờ chẳng thèm làm vì công bèo).
- Osciloscope.
- Đồng hồ đo dòng. Đồng hồ đo áp. Đồng...-
11-01-2025, 23:43 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi nhathung1101Thì không cấp nguồn là an toàn nhất rồi còn gì? Lo gì cháy nổ.
Còn Mèo thì toàn xúi thâm, thằng nào nghe cứ lãnh đủ. Chuyên lừa chuột non....-
11-01-2025, 23:32 -
Trả lời cho Trình điều khiển bước rời rạcbởi nhathung1101"Chú ấy" ở bên Quảng Đông đấy. Đang bị "rã rời" rồi, nên đừng hướng vào con đường tội lỗi nữa....
11-01-2025, 23:26 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi nhathung1101Loa Tầu nó đáp ứng được tiếng VN, vì mấy câu hát kiểu "oăng oẳng như sủa" Nhật nó không có. Nó chỉ hát kiểu "đục đục chạc chạc" thôi.
11-01-2025, 23:17 -
bởi since0501Mình đào mộ xíu, cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
ht...-
11-01-2025, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
10-01-2025, 13:11 -
