EM235 là mô-đun đầu vào điện áp. Pt100 là điện trở. Giữa chúng phải có mạch chuẩn hóa tín hiệu.
Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
EM235 là mô đun tương tự có thể nhận tín hiệu là dòng điện hoặc điện áp, cũng có khả năng cung cấp dòng và áp. Nếu bạn không cần độ chính xác cao thì có thể dùng trực tiếp đầu ra dòng để chuyển giá trị điện trở thành điện áp rồi đưa vào đầu vào AI.
Chúc bạn thành công!
Nguyên văn bởi huynh quang Xem bài viếtMình đang làm mạch đo nhiệt độ. Mình mua 1 sensor nhiệt độ mà bên ngoài ghi là plantinum resistance element ( có 2 dây và loại K). Mình đo ở nhiệt độ bình thường là 25 Ohm. Mình đang loay hoay tìm mạch khuếch đại cho nó để đưa vào ngõ ADC của AVR.Rất mong được chỉ giáo sớm sớm.Xin cảm ơn!
Nguyên văn bởi vatly Xem bài viếtMình nói tới độ chính xác là do kết quả nói chuyện của mấy ông làm về đo lường nhiệt độ, mấy ông này hay quan tâm tới độ ổn định và chính xác cao, và thường xét rất các yếu tố có thể gây ảnh hưởng cho ví dụ như điểm sôi 100 độ của nước: ông ấy thường hỏi là nước tinh khiết không, nước đặt ở nhiệt độ thường hay ở trong buồng nhiệt độ cao v.v. Nói chung là hỏi rất chu đáo .
Còn mình thì đang muốn tìm cách làm một cái đồng hồ đo nhiệt độ trong phòng, độ chính xác có thể tới +/- 1 độ hoặc 1/2 độ ở điều kiện thường là okay rồi nên mới hỏi xem các anh chị em trên này có ai biết thì chỉ dùm.
e nói gì sai các bác sửa giùm nha.
Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viếtChủng loại E52MY - Hãng OMRON
1.E52MY-PT XXC, XX : chiều dài dây nối (PT100)
Dải đo : 0-400 oC
2. E52MY-CAXXD, XX : chiều dài dây nối ( Cặp nhiệt, loại K,Chromel (+ve),Alumel (-ve)).
Dải đo : 0-400 oC.
Nguyên văn bởi longthophi Xem bài viếtKính mong mấy bác trả lời giùm em. tại sao khi gắn pt 100 vào mạch thì điện trở của nó sụt đi vài om. còn khi tách mạch ra thì giá trị nó đúng. nên khi đó sai số đọc của em lên tới 10 0C.Các bác có bít tại sao không . cách khắc phục làm sao?. em cảm ơn mấy bác
không đâu anh ơi. khi đo nhiệt độ môi trường thì khi tháo hai sợi dây pt ra khỏi mạch đo thì tầm 112.8 ohm tương đương 33 độ .nhưng khi không tháo dây ra đo thì 108.8 . nên trên led 7 doan em hiển thị 23 độ. Em không bít cách pót mạch lên ntn ? để mấy anh xem giúp?. mạch em dùng cầu điện trở phía trên là dtrở 2.2 k.em không dùng mạch trừ bằng opamp mà khuyếch đại lên 5.5 lần rồi đưa vào đọc adc sau đó mới trừ đi giá trị tại 0 độ. Mong anh giúp giùm.
Khi bạn để Pt100 trong mạch cầu thì đo điện trở hụt đi là đương nhiên rồi. Dòng điện từ máy đo không chỉ chạy qua mỗi Pt100 mà còn chạy qua cả phần mạch cầu còn lại, tức tương đương một điện trở song song.
Nếu mạch cầu cân chỉnh đúng thì kết quả đo vẫn tương đối đúng. Đo sai do cân chỉnh mạch cầu hoặc phần khuếch đại hoặc phần ADC chưa đúng.
Đo Pt100 không nên dùng mạch cầu : nó chỉ tuyến tính ở điểm cân bằng, lệch đi là không còn tuyến tính nữa. SGK thường lấy ví dụ bằng mạch cầu, bởi vì nó là SGK, được viết bởi những người (1) lười, ít cập nhật thông tin hoặc (2) chẳng bao giờ làm thực tế.
vấn đề rất đơn giản PT100 + ADuC 816, không cần phải khuếch đại hay nguồn dòng cấp cho PT100, vì bản thân ADuC 816 đã tích hợp nguồn dòng và ADC 16bit.
e đã làm và so sánh với 18B20 thì nhệt độ lệch nhau tầm 0,5 độ, đấy là do e lấy độ phân giải của PT100 là 0,5 độ, nều độ phân giải cao hơn chắc sẽ chính xác hơn nhiều.
ADuC là vi điều khiển hỗ trợ rất nhiều để đo lường các đại lượng, bác nào mà làm về cái này thì nghiên cứu con nay rất hay, e nhớ là nó có một con nữa để đo đại lượng xoay chiều thì phải. tiếc là bây giờ đi làm e lại làm về hệ thống điện.
ai có nhu cầu thì lh mình nhé mình gửi cho sđ và chương trình.
mỗi tội là con vđk này hơi đắt, mình nhớ là 10$ thì phải và cũng khó kiếm. mình xin được mà))
Pt100 bán đầy ở mấy cửa hàng điện công nghiệp phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.
DS18B20 có độ phân giải tới 0,125 (tức 1/8) oC và đã được hiệu chuẩn sẵn bởi nhà sản xuất; nó phù hợp với ứng dụng môi trường không khắc nghiệt. Pt100 muốn đạt sai số nhỏ hơn 1 oC phải có mạch đo tốt và hiệu chuẩn cẩn thận; nó phù hợp với môi trường công nghiệp hơn. So sánh DS18B20 với Pt100 quá khập khiễng.
Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtPt100 bán đầy ở mấy cửa hàng điện công nghiệp phố Nguyễn Công Trứ, Hà Nội.
19-08-2025, 20:44 -
18-08-2025, 21:01 -
18-08-2025, 19:00 -
18-08-2025, 18:58 -
18-08-2025, 18:57 -
17-08-2025, 21:05 -
17-08-2025, 11:13 -
15-08-2025, 20:07 -
14-08-2025, 00:09 -
12-08-2025, 18:46 -
