Pt100
Hình như bác ATYLA chuyên về lĩnh vực điện công nghiệp. Bác có bao giờ làm mạch giao tiếp với PT100 chưa. Sao tui làm nhưng chạy sai số quá trời luôn. Tui dùng con ICL7135 (16 bit ADC + Led display) giao tiếp với mạch khuyếch đại cho PT100. Ở mạch khuyếch đại tui dùng con OP07 thì đầu ra trong khoãng từ 0-50 C có điện thế ngõ ra là 5mV/C nhưng nhiệt độ càng cao thì có sai số. Ở tầng ra này tui cho qua mạch trừ điện thế và khuyếch đại 2 lần để có 0C = 0V và 10mV/C. Tui nhiên tầng 2 này điện thế không còn ổn định nữa mặc khác mạch ICL7135 cũng không ổn định (tui ráp theo sơ đồ) vì vậy khi kết hợp lại thì kết quả là sai số rất lớn. Bác có kinh nghiệm hay sơ đồ mạch nào hay thì cho tui xin đi.
Thank!
Thank!
