Cảm biến nhiệt độ Pt100 (còn gọi là nhiệt điện trở hoặc RTD)
  • #31
    Nguyên văn bởi tomahok Xem bài viết
    HI bác ATYLA,bác ở SG hay HN vậy,nếu bác ở SG cho em hỏi chỗ mua con RTD PT100 với.
    Mình ở Hà nội, bạn có thể liên hệ qua VP công ty OMRON tại TPHCM để hỏi mua theo địa chỉ :
    99 Nguyen Thi Minh Khai Street,
    District 1,
    Ho Chi Minh City.
    Tel : (84-8) 830 1105
    Fax : (84-8) 830 1279
    Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
    • #32
      Với giá cả hợp lí thì bộ điều khiển nhiệt độ của Delta hoac Autonics la su lua chon tot cho bạn
      • #33
        Mạch đo nhiệt độ P1000+LMxxx
        Tôi tìm được trên mạng sơ đồ của một thiết bị có phần đo nhiệt độ có dảy đo 0 - 1000 độ C
        có bạn nào biết R9 C1 dùng làm nhiệm vụ gì sơ đồ mạch vào của P1000 theo kiểu gì trong sơ đồ này nó còn thiếu hoặc sai ở chổ nào mong các bạn giúp đở
        sơ đồ mạch kèm theo
        • #34
          Cách đấu dây của PT100 ????
          Chào các bác. Em mới mượn được một con cảm biến PT100. Nhưng về chẳng biết làm thế nào để sử dụng cả. Cảm biến khá xịn Made in Germany cơ đấy. Ở ngoài em thấy có 3 đầu nối ra là + và - . Còn một đầu còn lại chả thấy ghi gì hết. Em đã tháo ra nhưng cũng chỉ thấy được vậy thôi nhưng nó có nhiều đầu hơn và đã được nối sẵn bên trong rồi. Nhưng em chả biết đấu thế nào cả. Sợ nó hỏng thì đền chết. Vì thế mạo muội post lên hỏi các bác.
          Em định sử dụng nó với module EM235.
          Em định đấu thế này các bác xem có được không nhé:
          - Em se cấp nguồn vào đầu + còn đầu - em nối tới đầu vào dòng của EM235. Nhưng như thế này thì dòng điện nó sẽ biến đổi thế nào khi thay đổi nhiệt độ???
          - Cách hai em sẽ tạo nguồn dòng để cấp vào chân +, chân - nối đất. Còn chân số 3 em sẽ nối vào đầu vào áp của EM235. Nếu dùng cách này thì áp vào sẽ thay đổi như thế nào? được tính nhu thế nào?
          Các bác giúp em với nhé
          Thank các bác nhiều.
          Kel'Thuzads
          Mail:minhnguyen.ac@gmail.com
          • #35
            Tớ ko biết modul EM235 của cậu là gì nhưng cũng xin góp ý như sau:
            - Nhiệt điện trở thì sẽ ko phân biệt đầu âm, đầu dương gì hết.
            - Nếu có 3 chân thì 2 chân sẽ nối ở 2 đầu của nhiệt điện trở, chân còn lại để bù điện trở dây dẫn- chân này cũng nối vào 1 trong 2 đầu của điện trở nhiệt. Cậu đo điện trở giữa từng cặp trong 3 dây thì sẽ xác định đc.
            • #36
              Hi! Lưu ý khi sử dụng cảm biến với PLC.
              Thứ nhất cảm biến của bạn là loại cảm biến nhiệt điện trở (RTD) platin, có giá trị điện trở 100om ở O độ C. Đây là loại cảm biến thụ động vì vậy khi sử dụng cần có nguồn ngoài cung cấp. Để khử sai số do điện trở của đường dây thay đổi người ta dừng cảm biến loại 3 dây, cấu trúc đơn giản như sau, 1 đầu nối với 1 dây, đầu còn lại nối với 2 dây.Mình sẻ không hướng dẫn bạn đấu nối chi tiết nhưng sẻ hướng dẫn bạn cách tiếp cận đúng để tự học khi làm việc.
              1- Bạn phải download datasheet cấu trúc mạch bên trong của module EM 235 để hiểu rỏ đầu vào, từ đó chọn cách đấu đúng.
              2- Bạn phải nắm rõ cảm biến sử dụng, về nguyên tắc PT100 của bạn là cảm biến thụ động vậy bạn chọn giãi pháp dùng module EM 235 là không hợp lí, vì lí do sau:
              EM 235 có tích hợp đầu vào tương tự (AI), có kiểu dòng 0-20mA hoặc áp 0-10VDC. điều đó có nghĩa tín hiệu truyền về AI phải là tín hiệu chủ động ( dòng, hoặc áp còn Pt100 của bạn chỉ là điện trở), đặt thêm 1 câu hỏi nếu giã sử bản thân bên trong đầu vào AI của EM 235 có cấp nguồn ra cho cảm biến bên ngoài, vậy lấy nguồn đó cấp cho Pt100 có được không? bạn thử làm 1 phép tính đơn giản như sau: giã sử nguồn cấp ra la V=10VDC, điện trở của bạn R=100 om, vay dong qua cảm biến là I=10/100=0,1A=100mA quá lớn gây hỏng cảm biến hoặc sai số quá lớn ( thường thiết kế dòng cua Pt100<=20mA). Do vậy bạn sử dụng Pt100 với EM 235 là không hợp lí.
              Thực tế siemens cấp cho bạn 1 module mở rộng để dễ dàng kết nối với PT100: EM 231 RTD input module. bạn có thể search thông tin đấu nối trực tiếp của module này trong trang web của siemens. Chúc bạn thành công!
              • #37
                Em có con PT100 của Nga. Em đo điện trở của nó ở nhiệt độ thường (khoảng 30 độ C) thì điện trở của nó là 208 Ohm. Em thấy trị số của nó không đúng so với PT100 của Tây Âu mà em tra trên mạng (Chỉ khoảng 100 Ohm). Không biết các bác có biết con này không. Bác nào có sơ đồ đấu nó không. Share cho em với.
                Em cảm ơn nhiều nha!
                • #38
                  Đấu dây cho PT100.
                  Bạn muốn đấu dây PT100 thì phải có 01 cái đồng hồ đo nhiệt độ (Digital Controller Temperature), tỉ dụ như loại ẸAK-AA2 (hãng OMRON, giá khoảng 4M), DX9 (HANYOUNG - Korea, giá khoảng 1.2M gì đó) hay loại TZ4L (hãng AUTONICS) giá mềm hơn..
                  Kết nối đầu dây + của PT100 vào cọc số 1 của đồng hồ (trên đồng hồ có ký hiệu đấu dây), 2 dây còn lại đấu vào cọc 2 và 3...........Nếu đồng hồ hỏi nhập mã vào thì bạn phải nhập đúng mã của PT100.(tôi có thể cho bạn cái mã này).
                  Sau khi đấu dây xong, bạn dùng 01 cái hộp quẹt gas và đốt phía dưới của đầu dò.
                  Xong! Giờ ngòi xem nhiệt độ lên....xuống...
                  • #39
                    mình cũng muốn làm một mạch RTD pt100 và 89C51
                    Các bạn chỉ mình với, chi tiết nha vì mình không phải chuyên, amatuer thoi
                    • #40
                      Nguyên văn bởi ATYLA Xem bài viết
                      RTD được làm bằng kim loại ( thường là platinum), điện trở của nó thay đổi khi nhiệt độ thay đổi theo qui tắc biết trước một cách chính xác.
                      RTD có độ ổn định cao nhất trong các bộ biến đổi. Tín hiệu đầu ra là tuyến tính. Điều này làm cho RTD được sử dụng trong các ứng dụng đòi hỏi độ chính xác cao và thời gian đo dài.
                      PT100 là kí hiệu thường được sử dụng để nói đến RTD với hệ số alpha=0.00391 và R0=100 Ohm.
                      rõ ràng chỉ có nhiệt điện trở 4 dây mới loại trừ hoàn toàn ảnh hưởng của điện trở dây dẫn tới kết quả đo. Nhưng thưc tế tôi thấy loại 3 dây đc sử dụng rất nhiều. Như thực tế trong các hệ thống kiểm nhiệt cho máy phát thủy điện, sử dụng rất nhiều PT100 loại 3 dây, trong khi khoảng cách từ cảm biến dến đồng hồ đo tuơng đối dài. cỡ >100m. có ai biết tại sao ko.
                      • #41
                        Pt100
                        Nguyên văn bởi WinterInJuly Xem bài viết
                        Bạn ra hàng trống mua lấy một con Lm334 (10K/con), nó là dạng TO92 dùng để làm nguồn dòng. Tốt nhất bác chỉ nên phát ra nguồn dòng từ 1-3mA thôi vì phát cao sẽ làm PT100 phát nóng. Mạch phát nguồn dòng thì giống như trong datasheet, cần có một con điện trở 68 Ohm(nếu phát nguồn 1mA), phát cao hơn thì con này phải nhỏ đi. Tốt nhất là bác để con 68Ohm này mắc song song với một con biến trở chính xác 100Ohm để tinh chỉnh nguồn dòng. Giả sủ điện trở Pt100 của bạn là 2 dây , một dây bạn nối vào GND, dây kia thì đưa nguồn dòng vào đồng thời cùng lấy điện áp từ đó ra đưa vào ADC. Vì với 1mA nguồn dòng, điện áp ra của nó sẽ chỉ là 100mV-138.5mV nên đòi hỏi ADC của bác phải có độ phân giải cao một tí.
                        Thế đã đủ chi tiết chưa?
                        PT 100 của Đức
                        • #42
                          cho em cung dung con xtr105p cho ra tin hieu 4_20 mA dua vao may tinh hien thi nhiet. no duoc cap voi nguon 18v tu mot bo dien tu khac nua la ;''rao chan luc 2 kenh'' dau ra cua rao nay duoc dua vao may tinh,em thay dau ra nay dua ra dien ap tu 1v_5v
                          • #43
                            bạn ơi
                            Nguyên văn bởi BinhAnh Xem bài viết
                            Tài liệu về PT100 đây
                            bạn có thể gửi lại tài liệu về PT100 cho mình được không?
                            đường link kia bị lỗi rồi!
                            Thanks
                            • #44
                              bạn Bình Anh cho tớ xin cái tài liệu PT100 đc ko, cái link cũ die rồi mà tớ đang cần rất gấp. Cảm ơn trước nhé :P
                              • #45
                                Mọi người giúp với:Đo nhiệt độ bằng Pt-100
                                Chào các bác ạ!!
                                Em là thành viên mới trong diễn đàn.Chả là trong mấy năm học cao đẳng mải chơi quá.Giờ phải làm đồ án tốt nghiệp "Thiết kế mạch đo nhiệt độ bằng Pt-100"(HIển thị LED,PLC...).Trong đầu thì ko có gì.
                                Rất mong các giúp đỡ em cho thằng em này qua được cơn hoạn nạn này
                                (Phải tìm tài liệu gì,gợi ý cho em về mạch như nguồn cấp,,biến đổi ADC,khuyếch đại...)
                                Em xin cảm ơn các bác rất nhiều!
                                Em xin cảm ơn và hậu tạ
                                ATYLA Tìm hiểu thêm về ATYLA
