Hè này em đang định làm 1 cái cảm biến nhiệt độ. Cụ thể hơn là tới 1 nhiệt độ nhất định nó tự kích hoạt dòng điện để bật thiết bị điện 12V. Em định làm = LM35 vs Atmega8 có đc không ? Nếu không được em nên làm = gì ạ?
Cảm biến nhiệt độ
Nguyên văn bởi vanmanh1988 Xem bài viếttại sao lại không được.
Nguyên văn bởi youngz Xem bài viếtOh` tks a! Em cứ tưởng không được. Em học lớp 10
nếu điều khiển quạt 12v thì chỉ cần kết nối avr với opto và irf 540 là ok rồi
chúc vui !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
Nguyên văn bởi vinh_vt Xem bài viếtdùng LM35, ADC0804, 89c51 và role để kích hoạt thiết bị có nguồn cấp 12V là đc
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếthọc lớp 10 mà lập trình avr là siêu lắm rồi.chắc em cũng đam mê lập trình lắm nhỉ
chúc vui !
Nguyên văn bởi youngz Xem bài viếtTks a! Em chỉ mới tìm hiểu cái này có 1 tháng nên cũng chưa biết nhìu lắm. Mà bảng mạch để làm thì nên dùng bảng nào ạ.
Nguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtthì mua board về vẽ hoặc in sơ đồ lên rồi rửa -khoan lỗ- ráp linh kiện- hàn -test thử.làm nhiều sẽ giỏi thôi
chúc vui !cơ mà trong đây không có nút tks @@
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
