khoảng cách thu phát hồng ngoại
  • khoảng cách thu phát hồng ngoại
    mọi người cho em hỏi con mắt thu hồng ngoại nó nhận tín hiệu xa hay gần phụ thuộc vào con mắt thu hả.thế mình có khuếch đại lên đươc ko cho nó thu xa xa chút chứ em làm nó thu đươc có 20cm à có chút xiếu có cần khuếch đại lên ko
    ( em mắc mắt thu vào chân G của con SCR khi nhân đươc tín hiệu thì nó chạy , chỉ đươc cón 20cm quá ngắn huhu)
    liệu dùng led thu khác nó xa hơn kho nhỉ
    web dien tu
    hot girl
    Nguyên văn bởi longphi54 Xem bài viết
    Ngoài chuyện module phát thu IR tốt hay xấu còn do cả công suất phát , tính định hướng quyết định nữa mà .
    Hồng ngoại thì tầm 8 đến 10m là bình thường . Còn muốn xa hơn ( cá biệt ) thì phải dùng những loại chuyên dụng .
      thế có cần khuếch đại lên ko hay để bình thường nó đã 8-10m em để bình thường thì có 20cm à
      web dien tu
      hot girl
        Nó còn phụ thuộc công suất phát mà. Em cấp dòng cho LED phát bao nhiêu rồi?
        PT.
        Núi cao bởi có đất bồi
        Muôn dòng sông đổ biển sâu
          Các bác cho em hỏi: em cũng đang dính cái vụ khoảng cách hồng ngoại. Em dùng loại led thu phát 1 cặp trắng-đen, chứ ko dùng loại con thu 3 chân. Hiện nay nó bắt được có 6cm thôi, phải nâng dòng lên bao nhiêu để có thể được 1m bây giờ?
            cậu dùng led thu loại bọc sắt ấy rồi dùng led phát. nhưng phải phát tin hiệu xung sin thì tốt nó bắt đươc 10m đó mình dùng cái remot bắn tia hồng ngoại thì thấy nó khoảng 10m
            con led thu bằng sắt 3 chân thì thu được xung thôi .Còn led thu màu đen 2 chân đầu tròn thì thu được dạng sóng là 1 dòn điện 1 chiều .Còn led thu màu đen 2 chân đầu vuông thì thu được cả 2 loại dạng xóng luôn ( xung + dòng điện 1 chiều ) còn con led thu 3 chân màu đen thì mình chưa khảo sát nó hihihi
            web dien tu
            hot girl
              2!
              Nếu bạn sử dụng cặp led hồng ngoại (đen +trắng) thì chỉ được khoảng cách gần thui, để xa hơn 1 chút nữa thì bạn tạo bộ dao động bên phía phát y.
                Dùng bộ thu phát hồng ngoại, khoảng cách bình thường ko chướng ngại vật là: 10met, đã test trên 9148 và 9149.
                  tóm lại dòng bao nhiêu thì được 10m nếu dùng loại thông dụng nhất loại trong remot a.Các bác nói tô chẳng thấy hài lòng tí nào cứ rìa rìa khoải câu hổi không hà
                  -Linh Kiện Điện Tử DBOT
                  06-Ngô Sỹ Liên-Liên Chiểu-Đà Nẵng 0988690009-0914333224
                    Tóm lại: dòng cho led càng lớn càng tốt, nhưng tối đa chỉ được 30 mA, cao hơn là nguy cơ nó die.
                    Nếu dùng kiểu: cấp dòng 1 chiều cho led phát, rồi dùng led thu 2 chân thu thì chỉ được 20cm ở điều kiện thường, dù có khuếch đại hay ko. Vì hồng ngoại của ánh sáng môi trường cũng mạnh ngang với của con led phát ở 20cm, nên mắt thu ko phân biệt nổi đâu là hồng ngoại môi trường, đâu là hồng ngoại led phát.
                    Để tăng khoảng cách, ta cho led phát phát chuỗi xung nhấp nháy (tần số vài chục KHz), ở mắt thu ta lọc ra tín hiệu nhấp nháy này rồi khuếch đại lên, như vậy loại bỏ được hồng ngoại của môi trường, khoảng cách lên đến 10m.
                    Con mắt thu 3 chân là bên trong có con led thu 2 chân, cùng với mạch lọc và khuếch đại luôn rồi. Mắt thu 3 chân thường có mạch lọc chọn lọc ở tần số 38KHz, mấy remote TV cũng thường phát 38KHz đó.
                    Còn 1 kỹ thuật nữa để phát mạnh hơn: cấp cho led phát xung hẹp có thể mạnh hơn 30mA. Xung nhọn, hẹp, độ rộng xung nhỏ hơn nhiều so với chu kỳ xung, nên có thể cấp xung tới hơn 100mA mà led ko die (cũng ko rõ nữa, mấy bác cứ cấp thử, tăng dần cường độ coi tới mức nào led die, rồi report lên em biết với)
                    Phạm Minh Tuấn
                    (+84) 982006467
                      10m thì ăn thua gì với remote của TV.Em test nó xa tới 13m
                        Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                        Trên remote ti vi có 1 cái cục tròn tròn đen đen. Bên trong nó là cái gì nhỉ?
                        123...
                          hic-ĐÓ là con IC on PCB (mình thấy người ta hay gọi là chip on PCB)thì phải.Việt Nam mơ ước có cái công nghệ này.
                            em thấy cặp hồng ngoại ở trong chuột máy tính ấy, không có ic khuếch đại j cả, nó chạy thẳng vào 1 kon điều khiển chung rồi nối ra máy tính. Bác nào biết về cách sử dụng cặp hồng ngoại trong chuột thì chỉ em với
                              ngta đang cần về cách làm tăng khoãng cách thu phát mà mấy bác nói lan man đi đâu ko ak, đây gủi tới ai cần. mới ngồi cắm bậy bạ trên board đa năng thế quái nào mà khoảng cách tới non 1m,mới test song đây (2led thu phát phải đặt thẳng để nhìn thấy nhau dc) Click image for larger version
ID:	1354167, bình thường điện trở LED thu rất lớn, khi có tia hồng ngoại rọi vào làm R của nó giảm mạnh, trong mạch R3 nối tiếp LED thu làm cầu chia áp, sự tăng giảm R trong LED thu làm thay đổi dòng điện qua R10k đi vào kích chân B của tran 1013 làm LED đỏ sáng, mạch đơn giản quá ai có mạch hay hơn đưa lên mọi người tham khảo nha
                              longphi54 Tìm hiểu thêm về longphi54
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
