Mong các bác giúp đỡ. Em đang cần tìm mạch điều khiển từ xa của ô tô đồ chơi nhưng em tìm hoài mà không thấy. Bác nào có thì post cho em được không. Em cảm ơn nhiều.
một cách đơn giản bạn hãy mua một cái về tháo ra biết liền à
không những có sơ đồ nguyên lý mà còn có thể biết cả linh kiện nữa đây là cách cách hay nhất
Bài của anh quangnhat hay lam nhưng
hiện tôi có cái bộ điều khiển máy bay đồ chơi. model TY901. nó chết con IC điều khiển cầm tay. tôi có tháo ra nhưng IC bị cào sạch trơn không biết đâu mà lần. anh em nào biết thì chỉ cho tôi với, nếu thay hay độ thì dùng con nào, nguyên lý hoạt động của bộ cầm tay này như thế nào vậy. mong các pác giúp đỡ dùm.
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
