em nghe nói diode muỗi có thể dùng làm cảm biến nhiệt,loại rẻ nhất quả đất,bác nào có thể chỉ cho em chi tiết hơn được không ,hay chỉ cho phương hướng tìm hiểu cũng được,ví dụ như tầm cảm ứng,độ nhạy ...
dùng diode muỗi làm cảm biến nhiệt
Nguyên văn bởi farseer86 Xem bài viếtem nghe nói diode muỗi có thể dùng làm cảm biến nhiệt,loại rẻ nhất quả đất,bác nào có thể chỉ cho em chi tiết hơn được không ,hay chỉ cho phương hướng tìm hiểu cũng được,ví dụ như tầm cảm ứng,độ nhạy ...
Bạn ngâm cứu cái này nhé.
PTNúi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
PT
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
