cho em hỏi trong mạch này có thể thay con bc548 bằng con b548 ko , em ko biết nhiều về điện tử lắm ,nhờ mấy anh em giúp dùm
báo trộm bằng hồng ngoại
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtCác bạn làm chống trộm nên dùng con PIR phát hiện người cho nhanh, chính xác.
Tôi ráp mạch báo trộm bằng hồng ngoại,led phát và thu cùng 1 phía. Hồng ngoại từ led phát đến tên trộm,phản xạ về led thu. Mạch chỉ hoạt động khi tên trộm gần led phát 20cm là xa nhất.Tôi đã kiểm tra dòng led phát 30mA, tần số led phát 38khz vẫn không xa hơn được.
Trong khi đó bộ điều khiển tivi hoạt động rất nhậy quay remot tứ phía ti vi vẫn hoạt động.Tôi lấy remot điều khiển tivi làm nguồn phát, mạch thu cũng chỉ hoạt động tối đa 20cm.
Bạn nào biết cách làm mạch hoạt động xa hơn chỉ tôi với.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtTôi ráp mạch báo trộm bằng hồng ngoại,led phát và thu cùng 1 phía. Hồng ngoại từ led phát đến tên trộm,phản xạ về led thu. Mạch chỉ hoạt động khi tên trộm gần led phát 20cm là xa nhất.Tôi đã kiểm tra dòng led phát 30mA, tần số led phát 38khz vẫn không xa hơn được.
có lẽ mạch thu của bác ko nhạy lắm,thử lắp thêm phần khuếch đại đầu vào nữa xem,sau mắt thu ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác post cái mạch bác ráp lên đây đc ko,mình cũng đang quan tâm cái này.
Mạch op-Am đã có hskđ rất lớn rồi ko cần kđ như bạn nói đâu.Tôi tìm hết trong goole và 4 rom cũng ko ai bàn vấn đề này cả.
Con diodethu hồng ngoại bạn nhớ ráp ngược lại nhé,vì chạy mô phỏng tôi phải ráp thuận.
mình cũng đã làm cái này rồi. cũng đc khoảng 30cm thôi. nếu 1 ng nào đó mặc áo trắng đi ngan thì 30cm, còn mặc áo đen thì nó ko hoạt động đâu. nếu muốn nhạy nữa thì lắp con 2248 cho mạch phát thì nó đc xa đấy nhưng nhạy quá lại phản xạ của môi trường. cây cối, tường, máy tôn..... cho nên phải dùng 1 mạch phát và thu rời nhau và đặt cho nó chiếu vào trực tiếp liên tục. khi có ng đi ngan sẽ cắt tia hông ngoại báo đông. còn vấn đề phản xạ dùng để đk vẩy tay sáng đèn hay quay quạt gió lại rât tốt."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình cũng đã làm cái này rồi. cũng đc khoảng 30cm thôi. nếu 1 ng nào đó mặc áo trắng đi ngan thì 30cm, còn mặc áo đen thì nó ko hoạt động đâu. nếu muốn nhạy nữa thì lắp con 2248 cho mạch phát thì nó đc xa đấy nhưng nhạy quá lại phản xạ của môi trường. cây cối, tường, máy tôn..... cho nên phải dùng 1 mạch phát và thu rời nhau và đặt cho nó chiếu vào trực tiếp liên tục. khi có ng đi ngan sẽ cắt tia hông ngoại báo đông. còn vấn đề phản xạ dùng để đk vẩy tay sáng đèn hay quay quạt gió lại rât tốt.
Con ic 2248 là con gì mà phát xa vậy bạn?Tôi cho tần số điều khiển lên 38khz vẫn ko xa được.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtĐấy là do bạn và tôi chưa biết cách làm mà thôi.Bạn cứ tưởng tượng cái tivi là mạch thu.Cái remote là máy phát,để cái remote cùng chiều với tivi xem nó nhậy như thế nào?Hay tại sensor thu của tàu khựa tệ quá?
Con ic 2248 là con gì mà phát xa vậy bạn?Tôi cho tần số điều khiển lên 38khz vẫn ko xa được."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
Trả lời cho Tiêu chuẩn về dây quấn biến ápbởi nhathung1101Cái tiêu chuẩn đầu tiên: Là dây quấn phải khác dây quần!
Bởi dây quần có đứt, thì cũng chỉ xấu hổ một chút. Nhưng dây quấn là ảnh hưởng rất nhiều, từ sản xuất, kinh doanh, an ninh, thậm chí tính mạng.
Còn nhiều lắm....-
Hôm qua, 22:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Thì khổ thân Mèo Mướp mà...
Học bao năm vẫn không lên cấp.
Chứ cấp 3 đã đi đóng phim rồi, còn cần gì mấy chị suốt ngày đánh luống để tối tra khoai chứ!
Đề nghị quyên góp cho Mèo lên cấp 7 luôn....-
Hôm qua, 22:35 -
bởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thể từ từ ngâm cứu để tự sửa ạ, nó có vài linh kiện thôi ạ. Chú có thể mua mạch về thay vào hoặc nhổ linh kiện nghịch ạ. Trên mạng bán đầy ạ. Ví dụ như ở đây ạ https://vn.shp.ee/WZQRG4R
Hôm qua, 22:31 -
