cho em hỏi trong mạch này có thể thay con bc548 bằng con b548 ko , em ko biết nhiều về điện tử lắm ,nhờ mấy anh em giúp dùm
báo trộm bằng hồng ngoại
Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viếtCác bạn làm chống trộm nên dùng con PIR phát hiện người cho nhanh, chính xác.
Tôi ráp mạch báo trộm bằng hồng ngoại,led phát và thu cùng 1 phía. Hồng ngoại từ led phát đến tên trộm,phản xạ về led thu. Mạch chỉ hoạt động khi tên trộm gần led phát 20cm là xa nhất.Tôi đã kiểm tra dòng led phát 30mA, tần số led phát 38khz vẫn không xa hơn được.
Trong khi đó bộ điều khiển tivi hoạt động rất nhậy quay remot tứ phía ti vi vẫn hoạt động.Tôi lấy remot điều khiển tivi làm nguồn phát, mạch thu cũng chỉ hoạt động tối đa 20cm.
Bạn nào biết cách làm mạch hoạt động xa hơn chỉ tôi với.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtTôi ráp mạch báo trộm bằng hồng ngoại,led phát và thu cùng 1 phía. Hồng ngoại từ led phát đến tên trộm,phản xạ về led thu. Mạch chỉ hoạt động khi tên trộm gần led phát 20cm là xa nhất.Tôi đã kiểm tra dòng led phát 30mA, tần số led phát 38khz vẫn không xa hơn được.
có lẽ mạch thu của bác ko nhạy lắm,thử lắp thêm phần khuếch đại đầu vào nữa xem,sau mắt thu ấy.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtbác post cái mạch bác ráp lên đây đc ko,mình cũng đang quan tâm cái này.
Mạch op-Am đã có hskđ rất lớn rồi ko cần kđ như bạn nói đâu.Tôi tìm hết trong goole và 4 rom cũng ko ai bàn vấn đề này cả.
Con diodethu hồng ngoại bạn nhớ ráp ngược lại nhé,vì chạy mô phỏng tôi phải ráp thuận.
mình cũng đã làm cái này rồi. cũng đc khoảng 30cm thôi. nếu 1 ng nào đó mặc áo trắng đi ngan thì 30cm, còn mặc áo đen thì nó ko hoạt động đâu. nếu muốn nhạy nữa thì lắp con 2248 cho mạch phát thì nó đc xa đấy nhưng nhạy quá lại phản xạ của môi trường. cây cối, tường, máy tôn..... cho nên phải dùng 1 mạch phát và thu rời nhau và đặt cho nó chiếu vào trực tiếp liên tục. khi có ng đi ngan sẽ cắt tia hông ngoại báo đông. còn vấn đề phản xạ dùng để đk vẩy tay sáng đèn hay quay quạt gió lại rât tốt."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtmình cũng đã làm cái này rồi. cũng đc khoảng 30cm thôi. nếu 1 ng nào đó mặc áo trắng đi ngan thì 30cm, còn mặc áo đen thì nó ko hoạt động đâu. nếu muốn nhạy nữa thì lắp con 2248 cho mạch phát thì nó đc xa đấy nhưng nhạy quá lại phản xạ của môi trường. cây cối, tường, máy tôn..... cho nên phải dùng 1 mạch phát và thu rời nhau và đặt cho nó chiếu vào trực tiếp liên tục. khi có ng đi ngan sẽ cắt tia hông ngoại báo đông. còn vấn đề phản xạ dùng để đk vẩy tay sáng đèn hay quay quạt gió lại rât tốt.
Con ic 2248 là con gì mà phát xa vậy bạn?Tôi cho tần số điều khiển lên 38khz vẫn ko xa được.
Nguyên văn bởi êprom Xem bài viếtĐấy là do bạn và tôi chưa biết cách làm mà thôi.Bạn cứ tưởng tượng cái tivi là mạch thu.Cái remote là máy phát,để cái remote cùng chiều với tivi xem nó nhậy như thế nào?Hay tại sensor thu của tàu khựa tệ quá?
Con ic 2248 là con gì mà phát xa vậy bạn?Tôi cho tần số điều khiển lên 38khz vẫn ko xa được."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
