ngày xưa mình làm mạch phát bằng 2248. mạch thu dùng 555 và thu. có thể xa tới 15m. ý mình la ko phải vấn đề xa bao nhiêu. xa thì nó quá nhạy có thể bị phản xạ của môi trường. còn hạn chế nó thì nó ngắn quá. mình thử điều chỉnh dòng cho led phát nhưng vẫn ko tốt mấy. cuối cùng dùng tia lazer luôn. cái này thì tốt khỏi bàn cãi. ^^
Ý bạn nói là con phát hồng ngoại 2248 giống như con 9148 ?Sensor thu lại phải dùng con 3 chân sau đó qua 9149 giải mã phải không? tôi đồng ý nó đi xa được vì đầu thu và phát không cùng 1 bên. Nếu chúng cùng 1 bên cũng không xa được,chỉ tầm 30 cm mà thôi.Tôi đã làm rồi.
Cái laser tôi ko dám làm vì sợ hư mắt của mình .
ko con 2248 là con ic phát hồng ngoại chuyên dụng, nó kết hợp với 2249 để đk từ xa đó. còn về mạch thu mình chỉ dùng mắt thu 3 chân, transitor và 555 thôi. nếu phát // cũng hơn 30cm chứ nhỉ. cái này còn tùy vào ng đó mặc áo j nữa bạn ah. hồi nhỏ mình thường lấy đèn pin lazer rọi vào mắt hoài mà bjo có bị j đâu. dùng cây lazer của con nít chơi đó. 8k 1 cây. có thể chiếu // và bao phủ luôn cả căn nhà của bạn cũng đc. hihi
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Bạn đã thử bằng remote TV mà vẫn không xa được chứng tỏ phần thu quá yếu. Muốn đơn giản thì bạn mua mắt thu hồng ngoại loại vỏ sắt về cấp nguồn 5V cho nó là xong. Nếu muốn tự lắp mạch thì bạn nên dùng mạch khuyếch đại cộng hưởng. Opamp mà không có hồi tiếp như trên rất dễ bị bão hòa không khuếch đại được đâu.
Tôi cũng mua loại mắt thu 3 chân về ráp,mạch vẫn không thu xa được.
Mạch Opamp không hồi tiếp để có hệ số khuyếch đại vô cùng lớn,chỉ thay đổi "tí tẹo" điện thế đầu vào là điện thế out sẽ bằng vcc hay mase.
Mạch hồi tiếp về sẽ giới hạn hskđ.Biết là mạch thu yếu nên hỏi các bạn,bạn có mạch thu nào mạnh ko cho mình với.
Ic đó giống con 9148 và 9149 mà mình đã ráp.Lấy tín hiêu phản xạ về không quá 30cm đâu bạn.Bạn gan quá dám lấy cái đèn này rọi vào mắt.Các nhà khoa học đã nói cái đèn này có khả năng làm mù mắt đấy.Mình đọc thấy tin này khi tụi cổ động viên singapor rọi đèn vào mặt thủ môn việt nam.
êprom...bạn có thể share cho mình mạch bạn đang làm không ?
mình cũng đang làm zống bạn nè. phiền bạn add yahoo mình: kubom10x . hoặc kubom10x@gmail.com gửi cho mình với nahz
Bạn đã thử dùng cái bộ thu của Tivi đầu đĩa chưa ? thu cũng tốt lắm bạn, ra chỗ đồ sát mua lại 1 bộ ( 3-5K) lấy ngõ ra và khuếch đại thêm thôi
P/s nhớ gửi cho mình nhaz.. mình cần gấp lắm...Thân !
mà ai lại nhìn chầm chầm vào tia lazer đâu mà bạn sợ nhỉ? vd như bạn lắp mạch chống trộm xong rồi vô tình hay cố ý bị tia sáng lazer chiếu vào mặt. thì theo phản xạ bạn sẽ nhắm mắt và nhìn chổ khác liền dù muốn hay ko muốn, vì thế trong súng của cảnh sát quốc tế thường có gắn 1 cây tia lazer, vừa giúp bắn trúng mục tiêu, vừa làm cho địch thủ lóa mắt nhìn chổ khác. ...bóp cò....hoho
yahoo:
gmail:
Có chứ.Có bạn thuandienluc hồi nhỏ lấy đèn này rọi vào mắt hoài mà bi giờ ko sao hết
Theo tôi cảnh sát quốc tế ngu quá,làm cho đối thủ lóa mắt biết bị bắn trộm,chạy mất tiêu....
bác eprom ơi! cái mạch bác gửi lên em làm theo, dùng con hồng ngoại 2 cẳng thì V ra tốt ah, nhưng bị nhiễu bởi môi trường nhiều quá. Em thế con hồng ngoại 3 cẳng vào thì V ra yếu quá !
giờ làm sao bác ? em cho qua transistor khuếch đại lên cũng k ăn thua
Nguyên 1 cái forum không ai hướng dẫn tỉ mỉ để làm ra 1 cái chống trôm cả, toàn lên chém gió, trả lời chưa sau vào vấn đề, như vậy những newbie làm sao làm được. đã chỉ thì chỉ tường tận, ví dụ trước tiên là đưa mạch chình xác, Có 2 quan trọng trên mạch là mạch và cái đầu hồng ngoại hay laser, hay gì gì đó. Mạch thì các bác chỉ cần đưa mạch chính xác, đã từng có người làm hay chính các bác làm thành công.
Trong mạch vẽ rõ ràng cực âm dương, tên ký hiệu linh kiện, để chủ cửa hàng bán linh kiên có thể nhận ra.
Còn đầu hồng ngoại thì các bác chỉ cho người ta là cần tìm ở đâu, hay tới cửa hàng như thế nào để mua, hay có thể lấy trong 1 thiết bị nào đó.
Quan trọng nữa là giá cả khi mua linh kiện, làm trọn bộ hết bao nhiêu.
Bác nào mun tìm hiểu, mua cái này Chống trộm hồng ngoại HT1A
230k, về tháo ra có mạch đầy đủ, xem xong rùi xài lun.
haha bác nói hay quá. vậy bác tự mài mò đi. trong thời gian bác đang viết bài này thì ng ta đã xài ầm ầm rồi kia. đơn giản là vì ng ta chịu khó học hỏi chứ ko bới móc những vấn đề đơn giản. bác cũng rãnh thiệt...
yahoo:
gmail:
ở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
